Fio Terra - Individual para cada circuito ou comunitário?
LeoZ
Mensagem por LeoZ »
Help preciso da resposta para comprar a fiação para amanhã
Não localizei a resposta em norma ou internet.
A Malha de fio terra colocado em construções, deve-se passar um fio acompanhado cada circuito, ou seja Fase neutro e terra para cada circuito? Ou deve-se passar apenas um fio terra por cada conduíte e utilizá-lo comunitário para todos os circuitos?
Ex. da dúvida.
Conduíte com 3 circuitos.
Fase 1, Neutro 1, terra 1, Fase 2, Neutro 2, terra 2, Fase 3, Neutro 3, terra 3 = total 9 fios.
ou
Fase 1, Neutro 1, Fase 2, Neutro 2, Fase 3, Neutro 3, terra = total 7 fios.
Re: Fio Terra - Individual para cada circuito ou comunitário
LeoZ Escreveu:Help preciso da resposta para comprar a fiação para amanhã
Ex. da dúvida.
ou
Não percebi a quase nada.
Conduite é termo que não se usa por cá, mas verifiquei que é usado no Brasil, (pede-se aos membros que dêem a sua localização, dado que os termos e normas são diferentes).
Queres por as 3 fases mais neutro e terra num só tubo e com a protecção tetrapolar, ou queres protecção unipolar?. É que se queres que seja unipolar tem que ser, fase+neutro e terra em cada tubo "conduite".
Ps: não esquecer de fazer a apresentação e actualizar o perfil "profile"
LeoZ
Mensagem por LeoZ »
Mário[/quote]
Mário, desculpe minha ignorância, não conheço muito assim, diferença entre proteção tetrapolar e unipolar. Quero sim colocar 3 ou mais fases destro de um só tubo. Vou usar DR individual para cada fase e neutro., claro que IPS também.
Moro cidade de Macaé-RJ, aqui a rede é 110V, para 220 usarei 2 fases quando necessário.
Acresci em anexo meu quadro de cargas.
Quando estava desenhando a distribuição de circuitos pela Residencia, percebi que são muitos e tereis muitos fios por tubo.
Ai fiquei na duvida se lanço apenas um terra por tubo e uso ele coletivo para os circuitos, ou se tenho que lançar um terra para cada circuito, consequentemente mais de um terra por tubo.
A propósito, sou marinheiro de primeira viagem, se quiser comentar meu quadro de cargas se ta correto???
Quadro de Cargas.xlsx
Quadro de Cargas
(12.56 KiB) Transferido 86 vezes
(12.56 KiB) Transferido 69 vezes
Por cá
10 Amp fio 1.5
16 Amp fio 2.5
Num tubo os condutores têm que ser do mesmo disjuntor (fases+neutro+terra).
Não podes ter mais que um condutor (fase) que não seja do mesmo disjuntor.
Espero que apareçam membros do Brasil, para explicarem o que pretendes.
