Recuperar programa de automáto S5-90U "morto"
nunomota
Mensagem por nunomota »
existe alguma forma de recuperar programa de automáto S5-90U Siemens, completamente "morto"? O automáto não liga e também não possui o "memory submodule".
Obrigado pela ajuda.
Abraço a todos
BLima
Enviou: 17 vezes
Re: Recuperar programa de automáto S5-90U "morto"
Mensagem por BLima »
Viva,
Como não tem nada a perder, pode abrir o PLC e através das referências dos IC's ver qual é o que corresponde à EEPROM. Com um programador de EEPROM pode tentar gravar na de um PLC novo.
Sinceramente não sei se PLC tem uma EEPROM externa à CPU. Por norma essa gama de PLC's tem um cartucho que é a EEPROM e temos que usar o leitor de EEPROM específico da SIEMENS para o ler.
Antes que me crucifiquem, sei que as memórias ROM’s desta gama de PLC’s não é EEPROM mas qualquer coisa…ROM. É só para facilitar a exposição da ideia
Pode tb tentar com outra fonte de alimentação a ver se a CPU "acorda".
Aconselho esta empresa, pois estão muito habituados a essa gama de PLC's:
IBH Softec.
Atentamente,
Bruno
M4I - Manutenção Industrial
e-mail: geral@m4i.pt
jaimereis
Mensagem por jaimereis »
pois...realmente é um bico de obra, é um autómato completamente obsoleto, mas foi o melhor que a Siemens fez....
...da parte do helpdesk da Siemens , duvido qualquer ajuda...
penso que só mesmo, por sugestão do Blima, a tentativa de leitura directa da memoria desse autómato.....
...aqui no meu serviço temos vários S5-115U, e por acaso um deles já avariou, mas tínhamos o programa em backup, foi só transferir para outro, actualmente estamos a pensar na migração para os S7-400 ou se calhar já para os S7-1500, depende dos €€€
