AJUDA - BALIZAGEM NOTURNA
ppscp
Mensagem por ppscp »
Boa noite caríssimos,
É o seguinte preciso de instalar uma sistema balizagem noturna, com 2 lampadas de baixo consumo 230V casquilho E27, e com celula para acender só durante a noite.
agora a ajuda que preciso é construir um controlador que me indique (um alarme) que uma das lampadas ou as duas está fundida, como posso fazer isso?
outro ponto é durante o dia conseguir fazer um teste ás lampadas para saber se estão boas, através do controlador...
Grato e boa noite
Última edição por ppscp em 15 mar 2014, 22:07, editado 1 vez no total.
Re: AJUDA - BALIZAGEM NOUTURNA
Deve preencher o seu perfil, pois já passaram cerca de 5 anos desde a sua inscrição no forum.
ppscp Escreveu:Boa noite caríssimos,
Grato e boa noite
ppscp
Ok vou já tratar disso.
Texugoelectrico
Mensagem por Texugoelectrico »
Grato e boa noite
Boas, em relação ao alarme quando estão fundidas penso que não é difícil adaptar um daqueles alarmes que dão falha de energia nas arcas frigoríficos e assim. Também se podia colocar um sensor na própria lâmpada para dar esse alarme.
Quanto ao teste é que não estou a perceber. O alarme não chega? Não basta colocar um interruptor para as testar?
Para saber se estão fundidas, podes usar um sensor amperimetrico.
Para o teste se é manual um botão.
ppscp
Boas amigo Texugoelectrico,
quando dizes adaptar um daqueles alarmes das arcas frigoríficas, falas propriamente de quê?
vou tentar ser mais explicito no que preciso fazer, por agora vamos esquecer testes ás lâmpadas, eu preciso instalar duas lâmpadas no topo de uma torre e em baixo quero instalar um controlador e quero que o controlado me indique que uma ou as duas lâmpadas estão fundidas, não tem de especificar se é uma ou duas lâmpadas fundidas.
Texugoelectrico Escreveu:
Grato e boa noite
ppscp
Obrigado a todos pela ajuda,
Mario, podes me indicar um link que mostre o tal sensor amperimetrico. de que falas de forma a explorar se adapta á situação tipo colocar numa determinada caixa estanque e consiga saber se a lampada ou as duas estão fundidas?
o teste seria sim com um botao, depois ir um pouco mais alem e quando fizer o teste no controlador acenda um led verde se estiverem bem as lâmpadas ou vermelho se estiver alguma avariada.
Mário Escreveu:Boas
020-01-428-037-EH-0210.pdf
(231.23 KiB) Transferido 106 vezes
Ao fazer o teste vai disparar o alarme.
ppscp
Boa noite Mario,
Não consigo ver o ficheiro anexado podes me enviar por pm sff?
Não tem Permissão para ver os Ficheiros anexados nesta Mensagem. Tem de estar registado e ser Utilizador activo.
caso o ficheiro tenha a ver com a ajuda solicitada.
ou se poder enviar por email: ppscp@sapo.pt
Mário Escreveu:Boas
http://www.hqsensing.com/dept.asp?m=2&dept_id=05
Última edição por ppscp em 15 mar 2014, 22:02, editado 1 vez no total.
ppscp
obrigado pela ajuda, mas não faz mal que dispare o alarme aquando do teste depois fica reposto :)
Duzia12 Escreveu:Ao fazer o teste vai disparar o alarme.
