lubrificante disjuntores extraíveis
migjac
Enviou: 6 vezes
Mensagem por migjac »
Para proceder à manutenção dos disjuntores extraíveis qual o lubrificante adequado ao tratamento das garras da gaveta/base disjuntor, bem como outras partes moveis do sistema mecânico (encravamentos, rearme mola, etc.)
jaimereis
Re: lubrificante disjuntores extraíveis
Mensagem por jaimereis »
o ideal seria não usar nada, pois quase todos os oleos e massas lubrificantes tem caracteristicas isolantes, e isso não se pretende usar em contactos.....
penso que, e que eu tenha conhecimento, o melhor será usar vaselina solida, a aplicação deverá ser muito ligeira, mesmo muito ligeira, na brincadeira dizemos que é só "humedecer"....
nas articulações das partes moveis poderá aplicar um pouco mais, mas nada de exagero...
mas penso que existem outros materiais....vou verificar junto dos fornecedores daqui do meu serviço, depois digo qualquer coisa...
Há em spray de PTFE seco ou de silicone (para articulações). Podes usar em pasta de cobre, nos ligadores (contactos, fusiveis).
migjac
Enviou: 6 vezes
Alguem me pode dar indicação de marca de lubrificante adequado ao tratamento das garras da gaveta?
migjac Escreveu:Bom dia,
Contimetra.
migjac
Enviou: 6 vezes
Acham que a pasta de cobre OKS 240 é adequado ao tratamento das garras/ligações da gaveta de disjuntor extraivel?
oks-b3.pdf
(515.46 KiB) Transferido 87 vezes
oks-b3.pdf
(515.46 KiB) Transferido 84 vezes
Retirar a velha (massa), e pôr da nova. Não esquecer que é condutora. Aplicar com pincel.
migjac
Enviou: 6 vezes
Qual o óleo mais adequado aplicar no mecanismo dos disjuntores das celas de media tensão? Vejo os técnicos do fabricantes a colocar óleo que se utiliza nas máquinas de costura.
