Selectividade Disjuntor - Fusivel
mikelangel
Mensagem por mikelangel »
Tenho um projecto eléctrico no qual a montante tenho um disjuntor de 125A (D) que alimenta um quadro eléctrico a jusante. Na entrada do quadro a jusante tenho um interrupror de corte de 160A (IC) e uma das saidas deste quadro alimenta um outro quadro por intermédio de fusivel de 160A gG (F). É possivel garantir a selectividade pelas curvas de disparo entre o aparelho D e o aparelho F?
Obrigado desde já.
Miguel
joaoosvaldo
Re: Selectividade Disjuntor - Fusivel
Mensagem por joaoosvaldo »
Não, com esses valores estipulados das proteções de certeza que não garante seletividade. Para garantir seletividade entre duas proteções o ideal é sobrepor a duas curvas de proteção e a curva do dispositivo a jusante deve estar à esquerda da curva do dispositivo a montante sem se intercetarem a duas curvas.
João Osvaldo Sousa
angel_of_diablo
Olá.
Se a montante só tenho 125A, como é que posso ter uma protecção de valor superior a jusante, neste caso de 160A.
Se fossem protecções diferentes, mas com o mesmo In ainda podia ser que pelas curvas desse, mas...
É tudo, por agora...
(angel_of_diablo)
projclvm
Mensagem por projclvm »
Também estou de acordo com Angel, se In iguais, então a selectividade deverá ser pelas curvas características.
joaoosvaldo
Com In iguais à partida nunca consegue que sejam totalmente seletivos :!:
João Osvaldo Sousa
amfys
Mensagem por amfys »
Poderá ter selectividade parcial cronométrica se o disjuntor permitir regular a curva de disparo.
joaoosvaldo
amfys Escreveu:Poderá ter selectividade parcial cronométrica se o disjuntor permitir regular a curva de disparo.
Sim parcial até consegue mas seletividade total com dois disjuntores de In iguais não consegue.
João Osvaldo Sousa
Pedro_RF
Mensagem por Pedro_RF »
Olá !
Para a situação em concreto apresentada não poderá haver selectividade uma vez que a corrente nominal do dispositivo de protecção a montante é inferior aos que estão a jusante, como tal em caso de curto-circuito vai disparar primeiro o de 125A.
O melhor a fazer é redimensionar o sistema de forma a que a corrente nominal seja sempre igual ou inferior nos que se encontram a jusante e depois verificar a selectividade recorrendo às tabelas dos fabricantes, assim não ficam dúvidas no ar e em caso de falha é problema ou do material ou erro do catálogo, nunca do projectista/instalador.
Bom trabalho !
