Quadro de Habitação
Re: Quadro de Habitação
desculpa mas há algo que me está afazer confusão. dif. 32 amperes para a placa do fogão?
Ele está a fazer bem! proteção diferencial 40A/30MA e disjuntor eletromagnético a 32A proteção ao circuito do fogão qual a dúvida?
acho em demasia para o fio de 4 mm. acho que o de 25 A chegava ou seria o ideal.
Ou será que estou errado? se estiver fica já as minhas desculpas.
32A e demais
25A chega e sobra
façam as contas 25 * 220 =5500 W
qual a potencia do forno?
25A chega e sobra
DEUS AMIGO Escreveu:Bos a todos ! algumas devergências que vejo eu pessoalmente!
No neutro esta uma linha de terra?
Iluminação protegido a 30MA ?
Não sei se alguma instalação nova ou não mas a EDP coloca actualmente só Limitador de potência, não diferencial!
E por ultimo hidromassagem para mim a 0,010 MA. custa é uns euros grandes mas!
No desenho do quadro é que eu vejo no resto não se vê!
hidromassagem e zonas onde o homem possa tocar em agua e o mais sensivel possivel
10 mA
compreende se o diferencial a minima sensaçao corta a luz do equipamento
Um forno doméstico por norma consome na casa dos 3500W, por isso com alimentação a 4mm e disjuntor de 25A pode ir até 5750W.
As placas de vitroceramica/indução é que consomem na casa dos 6000/7000W, aí sim já se justifica a alimentação a 6mm e disjuntor de 32A.
vitoraires Escreveu:32A e demais
25A chega e sobra
o circuito para a placa segundo as normas tecnicas deverá ser de 4mm e protegido a 25A.
Então existe um erro que é o fio de 4 mm para um disjuntor de 32?
Já agora se um cliente quiser fogão electrico (seja que modelo for) deveremos deixar preparado com fio de 6 mm e disjuntor de 32?
desculpa mas não percebi o que quiseste dizer.
O que eu perguntei era se o pessoal costuma deixar fio de 4mm e disjuntor de 25 A ou fio de 6mm e disjuntor de 32A.
Duzia12 Escreveu:Claro que pode para 6,9 KVA 1x30A. ou 10,35 KVA..1x45 A monofásico
