Ajuda Dialux
Pimenta
Ajuda Dialux
Mensagem por Pimenta »
Boa tarde!
Estou a fazer um projecto de uma estrada e a importar um ficheiro de Autocad para o Dialux só que não consigo incluir as luminárias.
Só consigo se usar a vias por defeito deles, que são rectas... Alguém me consegue ajudar? Dá para moldar ao exportado?
Pimenta
Re: Ajuda Dialux
Depois de instalar o Ulyses da Schréder reformulo a minha pergunta, haverá algum simulador que simule a via com o seu traçado normal, ou seja, com curvas e etc? É que pelo que vejo, aparecem só rectas... Estaria errado?
bruno_duarte
Re: Ajuda Dialux
Mensagem por bruno_duarte »
Uma forma de contornares essa questão, e o que eu costumo fazer é:
- Importas o ficheiro DWG com a estrada, parque, etc..
- Crias a área de trabalho, que normalmente é um rectângulo;
- Para criares as curvas da estrada ou caminho utilizas um bloco que dê para definir pontos, conforme se faz na delimitação de uma sala, com altura 0,05 ou 0,01 e desenhas a estrada ou caminho;
- Implantas as luminárias nos pontos que desejares. Podes simular as colunas com cilindros e implantas a luminária no topo da coluna ou na altura pretendida;
- Simulas as luminárias implantadas e consegues perceber o efeito luminotécnico na superficie que crias-te (estradas ou caminhos).
Espero ter ajudado, normalmente é assim que faço
Cumrimentos.
Pimenta
Re: Ajuda Dialux
bruno_duarte Escreveu:Boas
Cumrimentos.
Muito obrigado Bruno! Mas como se faz essa delimitação de uma sala? Quais são esses blocos que fala?
bruno_duarte
Re: Ajuda Dialux
Eu neste momento não estou no escritório e não tenho o Dialux aqui instalado, senão fazia uns prints para lhe mostrar.
No entanto penso que se for ao menu inserir-objectos tem lá esse tipo de objectos.
Segunda-feira se quiser posso enviar-lhe mais detalhes.
Bruno Duarte
Pimenta
Re: Ajuda Dialux
Bruno Duarte
Obrigado Bruno, eu vou tentar e caso não consiga em então digo aqui a ver se me consegue ajuda.
Lanço um pergunta. Caso não fizesse esta simulação, poderia anexar os cálculos para uma recta, para assim se ter uma noção dos cálculos? O que acham?
Um outro reparo, é que nos cálculos que fiz entre Dialux e o Ulysses, dão-me valores diferentes para a mesma situação, o que considerei estranho :?
Pimenta
Re: Ajuda Dialux
Bruno Duarte
Bom dia!
Não estou a conseguir fazer o que me aconselhou... Não tem nenhum exemplo?
bruno_duarte
Re: Ajuda Dialux
Para este tipo de situação abro um projecto do tipo "Cenário Externo".
Insiro o DWG pretendido e depois edito os caminhos e/ou estradas através de Inserir-> objecto -> corpo de extrusão (conforme imagem em anexo).
Envio em anexo um exemplo de iluminação exterior de uma fábrica.
Tem um senão, não permite a criação de relatório.
Bruno Duarte
ILUMINAÇÃO EXTERIOR.rar
(3.92 MiB) Transferido 110 vezes
Pimenta
Re: Ajuda Dialux
Bruno Duarte
Muito obrigado Bruno! :D
Já vi e foi deveras uma ajuda enorme!
