motor trifásico de 0.74KW com 1fase 1 3A 2.7 e 1 2.4 chapa de carateristicas intencidade 2.25 Amp para tensão 380 volte
o motor foi retirado para manutenção por ter o termico com disparos, e consumo 2.65 Amp termico com regulação de 2.45 Amp, após revisão e troca de rolamentos,passados alguns minutos surgia um ruido intermitente arrastado mas com os consumos equilibrados nos 2.25Amp nova intervensão na oficina bobinagem novamente montado e está com as cargas desta forma,opnião do bobinador trocar o bloco termico por outro com maior regulação 3a5 regular a 3 amp segundo ele a tensão para a qual o motor foi bobinado é de 380 volt e a rede está com 410 mais o menos e o motor aquecer é normal na opinião dele mesmo em vazio desacupolado alguêm que possa adicionar uma opinião agradeço
motor com cargas desiquiibradas
Re: motor com cargas desiquiibradas
não leve a mal, mas o seu texto está muito confuso....
pelo que percebi, mandou rebobinar o motor porque existia uma ligeira diferença de consumos por fase...
mediu os enrolamentos?? defeito de isolamento??
cada vez que um motor é rebobinado, como é óbvio, nunca vem igual, mas um bom rebobinador falha por muito pouco...
se tem um consumo de 2.25A o térmico terá que ser ajustado a um valor ligeiramente acima, deverá ser verificado com uma pinça amperimetrica..
A Azulm.carlos Escreveu:motor trifásico de 0.74KW com 1fase 1 3A 2.7 e 1 2.4 chapa de carateristicas intencidade 2.25 Amp para tensão 380 volte
Se as características do motor diz 2,25Amp, com 0,74kW, é o máximo aceitável, não havendo correcção da temperatura ambiente.
Ou seja, após a troca de rolamentos os amp. ficaram equilibrados? Se sim, não acredito que seja dos rolamentos.
Que ruido intermitente é?, de arrasto, de indução etc...
Na nova intervenção o que foi efectuado?
Não deves de por um relé com regulação superior ao descriminado no motor.
É mais grave a tensão baixa que alta.
O motor é especial, ou normal?
Quantas vezes foi bobinado?
Mediste a resistência ou a indução?
Os motores todos aquecem, dentro do estabelecido nas características de cada um.
- Enviou: 17 vezes
Convém medir a tensão que está a chegar aos bornes do motor. Já tive vários casos em que o problema estava num contactor com os platinados gastos ou interruptor com o mesmo defeito.
Se houver uma diferença de tensão, entre terminais, convém ver a queda de tensão desde a origem até ao motor.
Atentamente,
Bruno
M4I - Manutenção Industrial
e-mail: geral@m4i.pt
Bruno
