Boa noite!
Gostaria de tirar uma dúvida rápida com vocês.
Coloquei 4 pilhas AA recarregaveis de 2500mAh (sony) 1.2V em um Flash portatil e antes mesmo de ter tempo de ligar o flash, saiu uma fumaça de dentro do dispositivo e ficou um cheiro de queimado.
O que pode ter acontecido?
Mesmo se eu tivesse invertido as polaridades (coisa que não fiz), alguma corrente estaria passando mesmo sem ligar o flash?
Alguém tem alguma ideia do que pode ter acontecido?
Se puderem explicar de uma forma que um leigo possa entender, eu agradeço!
Obs.: Desculpem se estou postando no lugar errado!
Obrigado!
Pilhas podem queimar um Flash (Camera Fotografica)?
- angel_of_diablo
Re: Pilhas podem queimar um Flash (Camera Fotografica)?
Provavelmente ligou as 4 pilhas em série, ou seja, + com - de cada pilha, o que resultou numa tensão final de 4,8V, que puderá ser supeior à do flash.Photo Jr. Escreveu:Boa noite!
Obrigado!
Quais são as características do flash?
É tudo, por agora...
(angel_of_diablo)
(angel_of_diablo)
Apenas liguei no esquema indicado no proprio flash.
Que tipos de caracteristicas vc fala?
- Marca: YONGNUO
- Modelo: YN560III
- Quantidade: 1
- Cor: Preto
- Material: ABS
- Modelos compatíveis: Canon / Nikon / Olympus / Pentax Digital Single Lens Reflex
- LED Quantidade: 1
- Temperatura de cor: 5600K
- Alimentação: 4 pilhas x AA alcalinas / Ni-MH (não incluídas)
- Tensão de trabalho: 6V
- Power: 10W
- Número guia: 58 (ISO 100, 105 mm)
- Modo de flash: M.Multi
- Modo de Trigger: Sc, Sn, S1, S2
- Faixa de Zoom: 24/28/35/50/70/80/105 milímetros
- Ângulo de rotação vertical: -7 ~ 90 graus
- Ângulo de rotação Horizontal: 0 ~ 270 graus
- Suporta flash sem fios ultra-gama 2,4 GHz, a maior distância disparo é de até 100 metros
- O mesmo YN560III pode receber os sinais enviados pelo RF-603, o RF-602 transmissores sem fio, suportando 16 canais, fácil de perceber flash sem fios
- Grande visor LCD de tamanho: O YN560-III é equipado com tela LCD de tamanho grande, fácil, visão intuitiva clara ou defina o flash da função, e fácil de usar
- Equipado com função de zoom motorizado: botão Zoom, tampa da lâmpada distância focal pode ser alterada dentro de 24 ~ 105 milímetros pressionando (Zoom) Botão
- GN58 @ ISO100, 105 milímetros: o flash suporte ao modo de alta do índice 2.4G rádio M / multi
- Uma variedade de gatilho sincronização, flexível e mutável, The YN560III fornece pode ser desencadeada através da câmera set-up, rádio de 2.4GHz, S1 e S2 preflashing
- YN560III proporciona tomada de carga para bloco de poder externo, para atender a sua demanda maior para a cobrança de reciclagem
- Suporta porta PC, YN560II fornece uma porta PC, você pode fazer o flash de forma síncrona com conexão à porta PC
- Sistema de som alertando, quando o sistema de som alertando estiver habilitado, as diferentes formas de som solicitará as diferentes condições de trabalho do speedlite, de modo a fazer com que você se concentrar em fotografar apenas
- Super Velocidade de mudança de reciclagem: Leva apenas três segundo em mudar após saída de potência máxima; Mesmo sem baterias novas, você pode começar a mudar a velocidade super que ele só precisa de 4 ~ 5 segundos; Além disso, você pode usar o bloco de poder externo para acelerar a velocidade de mudança mais uma vez
- Funções opção avançada: YN560III tem opções avançadas de configuração de função, onde você pode se auto-definem as funções do Speedlite sobre sua própria exigência
- YN560III pode salvar automaticamente a sua configuração atual
- Metal estande sapata, durável
- Lista de embalagem:
- 1 x Speedlite
- 1 x Bolsa de proteção
- 1 x Base de Dados
- 1 x manual do usuário Chinês / Inglês
- Modelo: YN560III
- Quantidade: 1
- Cor: Preto
- Material: ABS
- LED Quantidade: 1
- Power: 10W
- 1 x Speedlite
- 1 x Base de Dados
É bem provável que o flash tenha ido à vida, por algum defeito de fabrico. Não seria por causa das pilhas. Se ele é para ser alimentado por 6V, as pilhas mesmos carregadas, não ultrapassam esse valor.
Embora o apresente alguma qualidade, não se livra de morrer por defeito de fabrico.
http://www.yongnuo.eu/catalog.html?page ... gory_id=13
