Ajuda com comutadores de escada num hall...
Re: Ajuda com comutadores de escada num hall...
Eu ao clicar no B1 o C (no busca polos) acende a luz fraca.ENERGY Escreveu:Boas
o C se tem 4 fios é um inversor, nunca pode ligar as luzes 1 e 2 em simultaneo, visto que estas tambem são comandadas por comutadores de escada duplo em separado, tecla 1 e 2, ou então o seu desenho está errado.
Sncrespo Escreveu:O C tem 4 fios castanhos e acende as luzes 1 e 2, dos interruptores 1 e 2...
Esquecime de mencionar no desenho, é um interruptor q quase não se usa, por isso esqueci-me q acendia tudo...
Eu n sabia disso de comutador com inversor, como digo, apenas sou um curioso na electricidade...
Mas ao clicar no B2 a luz fica mais forte.
A não ser que tenha aqui algo mal ligado, que não me admirava nada...
O C2 aparenta pelas ligações ser um inversor, agora o D1 independentemente do qu possa esta a ligar, está mal ligado.
A ligações do C ainda n foram mexidas, ainda é o interruptor velho...
A minha duvida está no D1.
Não é este o interruptor correcto para ali??
Eu agora no A 1 e 2 e 3 liga tudo e desliga tudo...
O problema é que o B 1 e 2 têm de esta ligados...
O C2 continua sem acção...
E o D4 liga e desliga mas o interruptor que esta dentro do hall dos quartos (E) não desliga nem liga e quando o D4 esta ligado e se clica no E a luz pisca mas n faz acção nenhuma...
Será que tenho os interruptores errados??
O D1 está mal ligado??ENERGY Escreveu:Boas
Este é o D1.
O C so acende e apaga o 2.... Sem duvidas,jabestava a ficar na duvida mas ja n tenho.
Essa referência da Efapel, é um interruptor normal.
Portanto só serve para ligar e desligar nesse local.
Referências mecanismos Efapel:
Interruptor simples 21011
Inversor 21051
Comuator lustre 21061
Comutador escada simples 21071
Comutador de escada duplo 21101
Inversor 21051
Sncrespo Escreveu:O D1 está mal ligado??ENERGY Escreveu:Boas
Este é o D1.
Já tenho os comutadores de escada simples...
Para meter no B1 e 2, no C2, e no D1 e 4...
Ainda não consegui perceber isto...
Estive a ler melhor para trás e já vi que me esqueci dos inversores...
Certo??
Eu punha os antigos, só ate amanha para n ficar sem luz no hall, não sei é identifica-los...
Certo??
Se pretende ligar/desligar um ponto de luz, em mais de 2 locais distintos, e se a instalação existente o permitir, tem de associar inversores aos comutadores de escda, quer sejam comutadores de escada simples ou duplos.
O seu problema agora vai ser identificar os diversos condutores para proceder às ligações dos mecanismos, mas como já deu para ver, não pesca nada do assunto, e isso vai ser um pouco dificil, mas não quer dizer que não consiga ligar a aparelhagem, veja se tem alguém amigo ou conhecido com um pouco mais de experiência para o ajudar nessa tarefa, pois iria poupar-lhe muita dor de cabeça.
Sncrespo Escreveu:Já tenho os comutadores de escada simples...
Certo??
A instalação permite, pois era assim que estava, o problema todo também, é que não fui eu que comecei a tirar tudo para meter novo, já a tentar resolver sou só eu...
Tenho mesmo de ser eu a resolver, não conheço ninguém que eu saiba que possa resolver...
Como identifico um inversor nos interruptores antigos??
São da General Electric serie Algarve.
Por acaso não tem acesso aos codigos destes??
Sncrespo Escreveu:Este é o C 2 da figura...
Este será um conversor??
O nome não é conversor, mas sim inversor, e é esse da imagem, tem apenas 4 ligações elétricas
Sncrespo Escreveu:Sncrespo Escreveu:Este é o C 2 da figura...
Ok, já tenho aqui um outro igual para usar nas luzes 1.
Posso colocar no B1 ou no D1, certo??
Agora vou tentar a trocar fios e sei lá mais o quê...
Sncrespo Escreveu:Ok, já tenho aqui um outro igual para usar nas luzes 1.
Posso colocar no B1 ou no D1, certo?? Sim
