Duvida W.C
joelpereira1990
Duvida W.C
Mensagem por joelpereira1990 »
Boas caros colegas , tenho as seguintes duvidas que se me pudessem ajudar agradecia.
Num W.C posso repicar tomadas?
Como faço a alimentacao de uma cabine de duche sem ir contra o regulamento?
Para alimentar um toalheiro eletrico terei q colocar uma tomada? a que distancia da base de duche?
Posso colocar focos encastrados no gesso cartonado a tensao de 12v dentro do volume 1 e 2 do W.C?
Josecalado
Re: Duvida W.C
Mensagem por Josecalado »
joelpereira1990 Escreveu:Boas caros colegas , tenho as seguintes duvidas que se me pudessem ajudar agradecia.
Num W.C posso repicar tomadas? Pode
Como faço a alimentacao de uma cabine de duche sem ir contra o regulamento? Circuito dedicado com proteção diferencial de 30mA.
Para alimentar um toalheiro eletrico terei q colocar uma tomada? a que distancia da base de duche? mínimo 60 cm.
Posso colocar focos encastrados no gesso cartonado a tensao de 12v dentro do volume 1 e 2 do W.C? Pode desde que coloque os transformadores fora destes volumes.
Respostas a azul.
Cumprs.
Re: Duvida W.C
Esses temas já foram bastante debatidos aqui no forum, se fizer uma pesquisa vai encontrar muita informação, aqui vai um pouco dessa informação: http://www.eletricidade.net/search.php? ... olumes+wcs
damon
Enviou: 6 vezes
Re: Duvida W.C
Mensagem por damon »
Josecalado Escreveu: 13 jan 2014, 11:23
Respostas a azul.
Cumprs.
Portanto se colocar uma fita de led 12 ou 24 cc ip65 com transformador fora do volume 1 e 2, esta correcto? Certo?
damon
Enviou: 6 vezes
Re: Duvida W.C
Fita led por cima da banheira no volume 1(sanca)
