Boas. Após muita leitura pelo fórum resolvi arriscar e perguntar, sobre alguns assuntos já debatidos pelo fórum, mais uma vez. Perdoem-me se é mais do mesmo, mas fiquei com algumas dúvidas em relação a vários tipos de proteção. Ora então, aqui vai.
- Descargas de sobre tensão:
- Os descarregadores de sobre tensão (dst) devem ser usados só na fase, certo? A saída será ligada ao barramento terra do quadro(principal e/ou parcial) ou a outro sítio?
- Há marcas que dizem que se deve proteger o dst com um disjuntor a montante. O conjunto disjuntor/dst deve ficar a seguir ao corte da edp, em paralelo com o nosso corte/interruptor diferencial, ou de outra forma?
- Como é que um equipamento tão (relativamente…) barato não é obrigatório nas instalações novas (e velhas, já agora)?
- As antenas (parabólicas e/ou uhf), para além de um dst, devem ou não ser ligadas à terra comum? ou devem ser ligadas diretamente à terra? e se for um mastro que não liga a lado nenhum? (neste caso, um suporte de uma estação meteorológica).
Outra questão:
- Em relação ao quadro principal, onde está o corte da EDP, devemos ter outro corte nosso ou basta o interruptor diferencial?
Obrigado pela ajuda e compreensão.
Dúvidas em relação a proteções
Re: Dúvidas em relação a proteções
Os descarregadores de sobre-tensões, são para serem colocados em todos os condutores activos, ou seja em todas as fases (se forem mais do que uma) e neutro.
As tecnologias são diversas. O normal é usar as VDR para as fases e os a gás para o neutro.
Deve-se usar dispositivo contra-curto circuitos (fusível ou disjuntor). Quando o descarregador cumpre a sua função, por vezes fica inutilizado e normalmente em curto-circuito. Quando isso acontece, é preciso eliminá-lo/retira-lo da rede, para que ela funcione sem haver interrupções no fornecimento de energia. O fusível (ou disjuntor) irá queimar (disparar) para fazer isso. O seu dimensionamento (fusível ou disjuntor) está dependente do fabricante e ele fornece o que se deve instalar.
Deve ser o mais próximo possível da entrada do quadro eléctrico ou nas derivações, por exemplo no barramento.
E não é barato. Numa habitação por vezes custa tanto como o quadro inteiro completo...
O principio que está por detrás, é o mesmo de não se colocar em cada saída (individual) de um quadro eléctrico, protecções contra:
curto-circuitos
sobrecargas
sobretensões
subtenções
proteção contra inversão de fase (caso se aplique)
proteção residual
e outros (que não me esteja a lembrar)
Princípios de praticabilidade, economia, probabilidade (as seguradoras sabem isto de cor e salteado)
curto-circuitos
sobrecargas
sobretensões
subtenções
proteção residual
Hugovsky Escreveu:Boas. Após muita leitura pelo fórum resolvi arriscar e perguntar, sobre alguns assuntos já debatidos pelo fórum, mais uma vez. Perdoem-me se é mais do mesmo, mas fiquei com algumas dúvidas em relação a vários tipos de proteção. Ora então, aqui vai.
- ou devem ser ligadas diretamente à terra? Sim, existe aqui no forum esquemas dessa ligação de terra
- e se for um mastro que não liga a lado nenhum? (neste caso, um suporte de uma estação meteorológica).
Outra questão:
Nelmindo, energy, obrigado pelas respostas.
Em relação ao mastro da estação meteorológica, o que acham, devo ligar à terra como se fosse uma antena?
Já agora, durante trovoadas, deve-se desligar os disjuntores no quadro? ou só nas fichas? o que acham?
Bem se a instalação estiver devidamente protegida não precisa de desligar nada, é para isso que se gasta dinheiro em para-raios, DSTs, etc, etc.Hugovsky Escreveu:Nelmindo, energy, obrigado pelas respostas.
Em relação ao mastro da estação meteorológica, o que acham, devo ligar à terra como se fosse uma antena? Sim
Agora se quiser desligar as fichas fica com a certeza absoluta que nada vai acontecer aos equipamentos.
