Problemas em instalação de SADI
- Enviou: 5 vezes
Uma questão, sobre um sistema automático de detecção de incêndio de uma obra, na qual eu fui director de obra:
Esta obra tem um conjunto de detectores ópticos de fumos numa galeria (com portas gradeadas, quer permitem a passagem de vento). Acontece que quando há maior quantidade de vento a incidir nos detectores, estes fazem disparar o sistema de incêndio.
A que se poderá dever esta situação? Às partículas de poeira que o vento possa trazer? Que soluções se poderão adoptar?
Re: Problemas em instalação de SADI
Que tal falar com o projetista/Instalador, para ver outra solução de detetores nessa area.
Sendo detectores de fumos em que as suas câmaras ficam expostas ao meio ambiente, logo sujeitos a acumulação de poeiras e outras partículas suspensas no ar, o que poderá alterar a sua sensibilidade, podendo inibir a detecção ou criar falsos alarmes.
Aconselha-se, por isso, que os sistemas com este tipo de detectores sejam sujeitos, em condições normais, a uma ou duas manutenções anuais, conforme as condições ambientais do local.
Electro 99 Escreveu:Boa noite,
Se o detector está exposto ao vento ou chuva penso que só lá vai com detectores de chamas.
Se o local for mais coberto pode sempre aplicar detectores multicritério que possuem uma maior imunidade a alarmes falsos.
Terá sempre de assegurar uma manutenção periódica rigorosa do sistema que inclue limpeza dos detectores, particularmente em obras, por estarem expostos a poeiras e outros elementos que podem comprometer a eficácia do sistema.
- Pedro Barradas
- Profissão: ARQUITECTO
- Enviou: 36 vezes
A solução passará por substituir por detectores termovelocimétricos.
O Projecto já deveria ter considerado que numa zona exposta, exterior, é má pratica aplicar detectores opticos de fumo.
- Pedro Barradas
- Enviou: 36 vezes
.. O investimento será elevado e desproporcionado.
Neste caso é só retirar uns e colocar os outros. A instalação já está lá.
- Enviou: 5 vezes
Bom dia companheiros,
Obrigado pelas dicas.
Um detector multicriterio é o detector de dupla tecnologia?
Os detectores de dupla tecnologia são seguranca (microondas e infravermelhos) e não de incêndio.Electro 99 Escreveu:Bom dia companheiros,
Estou de acordo com o Barradas, detectores termovelocimetricos paracem a melhor solução custo/benefício (exigindo uma manutenção) , embora o feixe linear (beams) são tecnicamente melhores para este fim.
Rui Rego
cumprimentos,
ruirego
ruirego
Boas....
Trocas por detectores termovelocimetricos e ficas com o problema resolvido.
Não se podem é esquecer da manutenção....
- Kykoo
- Enviou: 7 vezes
Que disparate! Isto não é só trocar um pelo outro!
- Qual a altura e área do local?
- Tipologia do sistema instalado (convencional ou endereçável)?
Um detector multicritério é um detector que combina a detecção de dois eventos diferentes (fumo e temperatura), poderá activar separadamente ou cumulativamente, aquando da detecção da causa respectiva.
eu recomendo termovelocimétrico para substituir pelos ópticos existentes.
o que ele queria dizer é que é trocar um pelo outro, seja endereçável ou convencional, porque a base é normalmente igual. Saber quais são os sensores em causa, se endereçáveis ou não, marca e modelo, e substituir os mesmos apenas (sem base). alem de que se aproveita cablagem já existente.
qual é a altura a que estão os sensores sadi?
já vi sensores a 9mts de altura, em que aí o aconselhável são beams ou sistemas por aspiração.
opta-se por sensores porque fica uma opção mais barata, apesar de que quando o fumo/temperatura chegarem ao topo, já muito ardeu
