Lampadas Fluorescentes Calha
Na cozinha tenho duas lâmpadas florescentes de 60 Cm em calha. Começaram a demorar mais de 5 minutos a ligar. Comprei novas lâmpadas e o problema mantém-se.
Alguém sabe se tem solução ou tenho de comprar uma calha nova?
Re: Lampadas Fluorescentes Calha
E trocou os arrancadores
danimr Escreveu:Boa tarde,
- Agradecimento recebido: 50 vezes
Possivelmente se comprar uma armadura continuará com o problema, verifique qual a tensão de alimentação se tiver uma tensão inferior a 10% de 203V isso pode acontecer.
Cumprs.
Cumprs.
Desculpe que depois de enviar verifiquei que escrevi 203V em vez de 230V.
Cumprs.
Cumprs.
Já mudei arrancadores, mudei lampadas a enetgia chega a 228V á calha e as lampadas não ligam.
O que posso fazer antes de comprar uma calha toda nova?
Obrigado pela ajuda
Obrigado pela ajuda
danimr Escreveu:Boas,
Se já fez o que diz só falta verificar o balastro e a continuidade dos filamentos aos suportes incluindo o suporte do arrancador, depois de satisfeitas estas condições tem de funcionar.
Obrigado pela ajuda
(resposta a azul)
penso que tambem se esteja a referir às TLD 18W, normalmente colocadas em serie...os arrancadores que colocou são S2 ?
Com os arrancadores antigos as lâmpadas ligam passados ai 5 minutos ou mais. Com os novos que comprei nem sequer ligam, ja não sei que volta dar á questão. Não tem condensadores.
- admin
- Admin
- Enviou: 125 vezes
- Agradecimento recebido: 141 vezes
Fica aqui um palpite O balastro
se tem a voltagem esta correta ja substituir as lampadas e arrancadores so falta o balastro
verificar se o balastro tem tensão na entrada e saída! e muito importante os arrancadores tem de ser os dois S/2 até 22W se forem s/10 até 58W não dá!
e depois pode ser fio que se desligou num suporte? verificar se tão todos os fios ligados! tenho Dido e mais no sei!
