Células Peltier
angel_of_diablo
Células Peltier
Olá a todos.
Pretendo fazer o aquecimento de um pequeno armário estufa com recurso a electrónica.
Lembrei-me das Células de Peltier, mas não sei como dimensionar os coolers nem escolher as próprias células, pois existem algumas gamas de temperaturas.
Alguém tem informação sobre este assunto.
Cumprimentos a todos.
É tudo, por agora...
(angel_of_diablo)
DEUS AMIGO
Re: Células Peltier
Mensagem por DEUS AMIGO »
O que é isso?
Re: Células Peltier
Este link dá uma ajudinha na compreensao do assunto http://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=& ... 0tJpxALt_w
DEUS AMIGO Escreveu:O que é isso?
Re: Células Peltier
São os elementos que são usados para arrefecer aquelas arcas "frigorificas" de ligar ao isqueiro dos carros.
Na prática é um arranjo de "diodos" feitos de um determinado material (junções PN), que quando são percorridos por uma corrente fazem deslocar calor de uma face para a outra. Não são muito eficientes, no entanto em algumas situações são bastante práticos. Em algumas câmaras de video, o sensor que recebe a luz fica quente derivado ao seu funcionamento e para evitar que comece a aparecer ruído na imagem, usam uma célula de peltier, para bombear o calor gerado para outro lado. Como conseguem bombear calor, é possível arrefecer, obtendo por vezes "deltas T" de 15ºC ou mais, quando são ligados em cascata. Mas nunca vi um a levar a temperaturas negativas, em ambiente a 20ºC...
Como não tem partes metálicas, conseguem ser miniaturizados nesses equipamentos. Outra vantagem por não ter partes metálicas, é o silencio. Há hotéis que usam como "frigobar" este sistema por causa disso.
É o efeito contrário ao seebeck, efeito aproveitado nos termo-pares.
angel_of_diablo
Re: Células Peltier
Obrigado pelas respostas.
"Energy" obrigado pelo documento. Vou analisar com calma, antes de ir gastar dinheiro à tou.
(angel_of_diablo)
Re: Células Peltier
é sempre bom analisar os prós e os contras, pois os €€€€ custam a ganhar :D
angel_of_diablo Escreveu:Obrigado pelas respostas.
DEUS AMIGO
Re: Células Peltier
Para um cota como eu fiquei esclarecido?
Re: Células Peltier
DEUS AMIGO Escreveu:Para um cota como eu fiquei esclarecido?
Como assim?
Re: Células Peltier
Vai lendo.
projeto refrigeração peltier.pdf
(627.29 KiB) Transferido 92 vezes
jaimereis
Re: Células Peltier
Mensagem por jaimereis »
confesso que já tinha tido curiosidade sobre o funcionamento dos frigoríficos de campismo, mas agora fiquei completamente.....duhhh!!! :shock: :shock:
....sem duvida, grande fórum, este!!!!!
Re: Células Peltier
jaimereis Escreveu:confesso que já tinha tido curiosidade sobre o funcionamento dos frigoríficos de campismo, mas agora fiquei completamente.....duhhh!!! :shock: :shock:
Aqui não é supermercado!
Quando quem pergunta faz parte da comunidade (electrões e não só), tem a quase sempre a melhor informação disponivel.
Ps: Fazer parte da comunidade é, apresentação, perfil, saber participar, e ter boa vivência com o pessoal.
Há dias melhores que outros...
WindWalker
Re: Células Peltier
Mensagem por WindWalker »
nelmindo Escreveu:"deltas T"
Teria sido mais simples e claro escrever diferença de temperatura.
nelmindo Escreveu:Outra vantagem por não ter partes metálicas, é o silencio.
Não consegui perceber a relação entre partes metálicas e ruído. Vibrações? Partes metálicas móveis?
Re: Células Peltier
WindWalker Escreveu:
Teria sido mais simples e claro escrever diferença de temperatura.foi mais facil para mim
Sim queria dizer partes moveis... as respostas à noite tem disto
angel_of_diablo
Re: Células Peltier
Boas pessoal.
Este assunto não foi esquecido, simplesmente falta de orçamento.
Pergunto se alguém sabe qual a fórmula que permite calcular o calor que a célula precisa de fornecer para obter determinada temperatura.
(angel_of_diablo)
