Interruptor geral quadro!
CAOR
Mensagem por CAOR »
Boa noite a todos Administradores e moderadores deste Forum espero que tivessem uma boa e Santa Páscoa!
Uma dúvida relacionada com interruptor geral de um quadro, o mesmo pode ser o interruptor do diferencial da EDP ou duplica-se e tem-se de meter um outro num quadro?
Cumprimentos. :roll:
fjcrod
Re: Interruptor geral quadro!
Mensagem por fjcrod »
coloca-se sempre outro.
o tipo(diferencial ou não) depende da instalação e da sua finalidade.
amoreira
Enviou: 4 vezes
Mensagem por amoreira »
CAOR Escreveu:Boa noite a todos Administradores e moderadores deste Forum espero que tivessem uma boa e Santa Páscoa!
Até á uns tempos atrás era permitido que o diferencial da EDP servisse como Interruptor Geral, mas o
mesmo deixou de ser do tipo Diferencial e serve apenas como limitador de potência dai ser agora obrigatório
colocares um interruptor diferencial, a Certiel já não aprova instalações que assim não seja ou pelo menos
é que tem acontecido com os nossos projectos.
Checkmat
Mensagem por Checkmat »
Outra coisa, todos os quadros sejam em habitação ou industria têm de ter corte geral (em indústria até têm de ter comando na porta).
Enviou: 17 vezes
amoreira Escreveu:
O interruptor geral não tem que ser um diferencial, tal depende de como está estruturado o quadro.
Fernando
Mensagem por Fernando »
Penso não estar a dizer nenhuma asneira, mas o peixe que vos vendo, compre na Certiel em tempos 8)
Mesmo que tenham o diferencial da EDP, é obrigatório colocar outro com o minimo de protecção a 300mA, o da EDP é 500mA e eles acham que a cima dos 300 começa a existir risco de segurança da protecção.
eng_jersilva
Enviou: 10 vezes
Mensagem por eng_jersilva »
boas caros colegas
muito se tem discutido o uso ou não de um interruptor geral, que pode ou não ser diferencial... penso que estaria então na altura de se discutir quando se usa o diferencial ou o normal e porque razão!???
De maneira a tentarmos chegar a um entendimento e para clarificar um pouco mais quem se iniciou nestas andanças a pouco tempo(que é o meu caso).
grande abraço
joão silva
Ps- que a discussão seja de forma clara e objectiva
João Silva
Eng.º Electrotécnico
Tlm : 968571450
Email: Jers.silva@gmail.com
Jers@Portugalmail.com
Enviou: 17 vezes
Se a jusante, todos os circuitos estiverem agrupados em diferenciais sectoriais, o interruptor geral não necessita de ser diferencial.
eng_jersilva
Enviou: 10 vezes
caro homico o que quer dizer então é q ao usarmos um INT diferencial a montante todos os outros INT a jusante serão normais certo?!!!isto na generalidade!!!
e por exemplo em casos concretos do tipo habitação(moradias), Terciario(no q respeita ao quadro geral), comercio, e industria de que forma devem ser usados os INT diferenciais e os normais!??
João Silva
Tlm : 968571450
Checkmat
Que grande confusão que vai para aqui.....
Eu penso assim:
-Interruptor geral: Uso sempre em qualquer quadro para poder fazer o corte deste mesmo, em alguns casos é obrigatório corte na porta.
-Interruptor diferencial: Uso para as saídas, por exemplo, conjuntos de tomadas, iluminação, circuitos para máquinas, etc.
Atenção á selectividade entre interruptores quando usam vários em cascata
amoreira
Enviou: 4 vezes
eng_jersilva Escreveu:boas caros colegas
grande abraço
joão silva
P: O limitador do distribuidor pode ser considerado como o corte geral da instalação de utilização?
R:Não, além do limitador do distribuidor (contrato BTN), o quadro de entrada deve estar dotado de um interruptor geral de corte omnipolar.
Enviou: 17 vezes
eng_jersilva Escreveu:caro homico o que quer dizer então é q ao usarmos um INT diferencial a montante todos os outros INT a jusante serão normais certo?!!!isto na generalidade!!!
Vamos lá a vêr, a instalação tem de estar dotada de protecção diferencial residual em função da classificação do local mais desfavorável, por exêmplo a casa de banho. Isto é, se no interruptor geral fôr instalado um diferencial de 30mA, a instalação obedece ao regulamento.
O que acontece é que esta instalação não vai funcionar, porque como é evidente com esta sensibilidade vai passar a disparar frequentemente por correntes de fuga nos restantes circuitos, que não a casa de banho, que podem ser protegidos por diferenciais de menor sensibilidade conforme com as RTIEBT.
A quantidade de diferenciais a prever prende-se, como sabem, com a exploração da instalação porque não há nada que obrigue a semear diferenciais num quadro. Daí se agruparem os circuitos por tipos de equipamento/utilização/importância e neste caso já o interruptor geral pode ser não diferencial.
A outra questão entretanto levantada, que se prende com a obediência à secção 413 das RTIEBT isolamento da classe II ou equivalente, por se encontrar respondida de modo perfeito e oportuno, pelo Checkmat no tópico Classe II isolamento, nem me atrevo a acrescentar mais nada porque seria só para estragaro que está feito.
Bom fim de semana
