Boa tarde colegas,
Estou a efectuar vários trabalhos de levantamentos de instalações eléctricas existentes, principalmente em indústrias.
Preciso da vossa ajuda na medida que necessito de um dispositivo que me auxiliasse nos levantamentos dos circuitos de tomadas existentes. Estava a pensar num aparelho que ligasse à tomada de 230V (com os disjuntores de tomadas desligados no quadro) e que quando alimentado, emitisse um sinal RF para um dispositivo portátil que andasse comigo. Desta forma, conseguiria sozinho, efectuar o levantamento desses circuitos, ligando um a um os disjuntores no quadro até que o tal sinal fosse emitido.
Conhecem alguma coisa que funciona assim? Têm alguma sugestão melhor, sem ser demasiada dispendiosa, que solucionasse este problema?
Agradeço qualquer dica ou sugestão.
Método para levantamentos de circuitos de tomadas eléctricas
- Duarte82
José Duarte Pereira
(Engenheiro Eletrotécnico)
Re: Método para levantamentos de circuitos de tomadas eléctr
boas
chama-se "cable tracer", existem à venda em sites do tipo "ebay", ou em algumas lojas de material electrico, mas não é facil de encontrar.....
.......existe um filho da p%$# que tem um, roubou-o da minha carrinha à uns anos atraz , mas como deve ter sido para o vicio, existe um outro filho da p&%$ que o comprou...
o meu era igualzinho a este, permite identificar todo o tipo de instalações electricas, desde que estejam sem tensão...
......como é obvio em fibra optica não é possivel, só em cabos de cobre ou aluminio...
- ezer
Duarte82 Escreveu:Boa tarde colegas,
Bom e barato, Piezo para 230V e uma ficha macho, consoante as tomadas a testar se for para ambiente muito ruidoso, em vez do piezo, pode pôr-se uma sirene. Quaisquer 10€ resolve o problema.
- Piezo.jpg (7.06 KiB) Visto 5224 vezes
- Ficha 6A.jpg (7.21 KiB) Visto 5224 vezes
- Duarte82
Agradeço as respostas.
Tentei trabalhar com este:
http://s292.photobucket.com/user/bluefo ... 2158347311
Mas o problema é que, para os casos em que a cablagem de vários circuitos utiliza o mesmo caminho de cabos, o sinal irradia para os cabos que estão ao lado, não tornando a leitura fiável. Torna-se ideal para edifícios mortos, sem ligação eléctrica. E no meu caso, não é possível nunca desligar toda a instalação.
Irei estudar as vossas sugestões, agradeço mais uma vez. Ainda assim, fico à espera de mais partilha de opiniões.
José Duarte Pereira
- Duarte82
Caros colegas,
Uma vez que resolvi a questão, aproveito para vos informar qual a solução que encontrei. Embora não seja tecnicamente muito elaborada. Comprei uns intercomunicadores com switch de posição fixa para manter o microfone ligado (não necessita manter qualquer tecla carregada para emitir um som). Irei adaptar um dos intercomunicadores, ao qual em vez das pilhas, terei um transformador para ligar à tomada de 230V.
Desta forma, ligando o intercomunicador, com o switch na posição de microfone activo (a emitir som para o outro intercomunicador) e o botão de teste ligado (emite um som contínuo quando alimentado, à tomada de corrente com os disjuntores de tomadas desligados no quadro eléctrico. Basta-me ligar os disjuntores um a um e quando o som de teste for emitido, encontrei o respectivo circuito da tomada.
Permite-me desta forma trabalhar em ambiente ruidoso ou em ambiente que exige sossego, e graças a grande alcance dos intercomunicadores (10kms sem obstáculos), consigo vencer as grandes distâncias de pavilhões industriais.
Agradeço ainda assim a vossa ajuda. A ideia do piezo/sirene esteve em cima da mesa, mas uma vez que os intercomunicadores têm o botão de teste, não foi necessário.
José Duarte Pereira
eu uso uma campainha com uma ficha, e vou ligando nas tomadas deixando apenas 1 dijuntor ligado fico sabendo qual o circuito desse dijuntor
