Alimentação de Chiller
Nelson Pinho
Enviou: 5 vezes
Mensagem por Nelson Pinho »
uma dúvida.
numa alimentação de um chiller com 70KW, a protecção dele é feita de disjuntor ou pode fazer-se apenas de diferencial :?: :?:
tem de se ver aquela situação de potencia de arranque :?: :?:
jaimereis
Re: Alimentação de Chiller
Mensagem por jaimereis »
boas
o disjuntor é necessário para proteger o cabo que alimenta o chiller, este internamente já deverá ter as protecções necessárias para proteger os elementos que o compõem...
o diferencial será necessário para protecção contra contactos indirectos, penso que para o chiller não será exigido, para as bombas é aconselhável...
Nelson Pinho Escreveu:uma dúvida.
1º Preenche o perfil "profile"
2º És nivel 4, e queres instalar um equipamento sem protecção de curto-circuito e sem protecção a pessoas?
3º Os 70kW são térmicos ou eléctricos?
Nelson Pinho
Enviou: 5 vezes
Mário Escreveu:Boas
ainda estou a estudar, estou é com cadeiras que necessito de saber e venho para aqui para aprender mais :!:
os 70 kW são elétricos... pergunto porque vi num local só com diferencial e achei estranho... acho que no máximo poderia era ficar só com disjuntor e sem diferencial :!: :?:
jaimereis
pois...só diferencial é estranho, deveria ser disjuntor...pode ter é um bloco VIGI associado....mas só diferencial não assegura a fiabilidade da instalação...
Nelson Pinho
Enviou: 5 vezes
jaimereis Escreveu:pois...só diferencial é estranho, deveria ser disjuntor...pode ter é um bloco VIGI associado....mas só diferencial não assegura a fiabilidade da instalação...
ok :!: aconselharia então, apenas o uso do disjuntor certo?
Mário Escreveu:Boas
Então escreve no perfil "estudante"
O disjuntor tem a missão de proteger o cabo até à máquina (e a máquina no geral), ou seja se houver um curto-circuito não andar para montante. O diferencial vai proteger pessoas (e bens).
Normalmente usa-se disjuntor electromagnético "regulável" e vigi "diferencial regulável" para protecção do cabo e máquina.
A máquina tem a sua protecção individual.
Deves de ter um corte só para o chiller, para quando se faz manutenção se possa isolar e bloquear o aparelho de corte.
Nelson Pinho
Enviou: 5 vezes
Mário Escreveu: Então escreve no perfil "estudante"
Obrigado Mário :!: :!: vou então colocar apenas um disjuntor a protegê-lo.
Não esqueças o diferencial, ou já existe a montante?
Nelson Pinho
Enviou: 5 vezes
Mário Escreveu:
estava a pensar apenas o disjuntor e depois o corte geral do quadro de avac :!: :!: :?: :!:
então coloco disjuntor e diferencial só para este circuito :?: :?:
No quadro geral ou no parcial, vais ter:
Interruptores-seccionadores Compact NS + bloco termico + proteção de fugas à terra, normalmento uso os H
Tambem podes usar fuziveis em vez do disjuntor, eu não gosto (só que o custo é menor).
Vai ver,
http://www.schneider-electric.com/produ ... -potencia/
http://www.schneider-electric.com/produ ... -ns--630a/
Última edição por Mário em 19 nov 2013, 17:30, editado 1 vez no total.
jaimereis
o disjuntor é para proteger o cabo de alimentação, tens que ter um disjuntor só para o cabo!!! tens que dimensionar o disjuntor em relação ao cabo e à corrente que vai lá passar!!!.....visto ser uma máquina de potencia considerável.....claro que o cabo tem que ser também dimensionado para a corrente máxima admissível...
o diferencial podes por antes, juntamente com disjuntor ou mesmo dentro do armário eléctrico do chiller...como é óbvio não deves ter como diferencial o que é geral do quadro AVAC, pois se por acaso existir um defeito, numa bomba ou outro elemento , mesmo um ventiladorzeco...dispara e ficas sem nada....atenção à selectividade...
Nelson Pinho
Enviou: 5 vezes
jaimereis Escreveu:o disjuntor é para proteger o cabo de alimentação, tens que ter um disjuntor só para o cabo!!! tens que dimensionar o disjuntor em relação ao cabo e à corrente que vai lá passar!!!.....visto ser uma máquina de potencia considerável.....claro que o cabo tem que ser também dimensionado para a corrente máxima admissível...
à selectividade :?: :?: como assim :?: :?:
Os dispositivos a montante, devem estar adequados aos dispositivos a jusante (ou vice-versa...)
Nelson Pinho
Enviou: 5 vezes
uma coisa em relação a isto :!:
convém prever o disjuntor e o cabo em função da corrente de arranque certo :?: :?:
não sabendo eu qual o arranque da máquina (estrela-triângulo, directo ou resistência em série), como devo prever :?: :?:
