Ajuda nos cabos/esquema/ligação da ADSL ???
DCautosport
Enviou: 14 vezes
Mensagem por DCautosport »
Boa noite companheiros é assim estou a precisar aqui de uma grande ajuda...
Recentemente aderi ao serviço da Vodafone TV NET + VOZ, que será via ADSL uma vez que na minha zona não existe possibilidade de ser ligação por fibra além de existir fibra na minha zona a Vodafone não pode usar só outros operadores, como o preço até está acessível (24,90€) achei que era de aproveitar mesmo sendo o serviço via ADSL...
Agora ao ler algumas opiniões mais recentes sobre o serviço da Vodafone e se bem percebi a Vodafone só libera certos serviços ao cliente se a velocidade do mesmo atingir o mínimo os 16MB como por exemplo os canais HD ou seja se a minha linha apenas atingir 15mb já não terei os canais HD, nem é somente pelo HD mas sim e principalmente pela velocidade da própria internet que quero o máximo possível...
Agora o que eu pensei na minha ignorância foi o seguinte:
Desde que aqui moro não tenho nem nunca tive ligação telefónica, mas o antigo proprietário não sei... e sei que se os cabos forem antigos têm menos velocidade, ou melhor quanto mais modernos e recentes forem os cabos melhores velocidades poderei atingir, embora sempre dentro do ADSL, então lembrei-me de ir abrir a caixa na parede da ligação do telefone (dentro casa) a fim de verificar se tinha lá algum tipo de cabo ou não... !!?? Abri a caixa e verifico que realmente tem lá um cabo fino datado de 2002 ou seja com 11 anos já de velhice. lol e verifiquei também que essa caixa ia o fio ligar a outra uns 10cm mais ao lado... Que decidi abrir também... Ai fiquei espantado pois não percebi nada, do que encontrei, primeiro por lá estar uma pequena placa de circuito impresso com uns fusíveis e mais não sei que e que diz Portugal Telecom EMHA, e depois porque verifiquei que o suposto cabo ADSL vem de 2 sítios distintos!?!?!?!? Supostamente apenas deveria vir um único cabo (da rua) que entra na caixa de derivação dentro de casa certo??? Não consegui perceber o porque de virem 2 cabos aquela caixa de derivação!?
Portanto a ideia seria eu próprio retirar um bocado de cabo desde casa até à rua, para que os técnicos da Portugal Telecom que ficaram de vir cá fazer a ligação na 2.ª Feira serem obrigados a colocar um cabozinho novo.... A minha dúvida é: Posso fazer isso??? e se puder qual dos fios terei de forçar pela caixa de derivação para que entre em rotura e se solte da caixa da rua? Ou até mesmo se por acaso sabem se eles (técnicos) têm por habito trocar sempre os cabos todos, mesmo aquele que vem dentro de casa até a caixa de derivação??? Junto anexo umas pequenas fotos que espero que ajudem a identificar o que necessito...
Desde já o meu muito obrigado a todos.
Última edição por DCautosport em 19 nov 2013, 20:46, editado 1 vez no total.
Criticar é fácil.... Difícil é ajudar....
Re: Ajuda nos cabos/esquema/ligação da ADSL ???
O cabo que vem da rua é o preto, ou deveria ser, liga no BPA e depois sai para a tomada.
No entanto parece que esse cabo preto já foi abandonado e passarm um novo que neste momento está ligado no BPA (E1/E2)
Parece tambem que dessa caixa alimentaria outras tomadas.
Se retirar o cabo que vai para a rua, convem deixar uma guia (arame) para que o pessoal ao serviço da PT, possa fazer novo enfiamento, senão vai cabo colado por toda a casa, eles não se chateiam.
DCautosport
Enviou: 14 vezes
ENERGY Escreveu:Boas
O cabo preto, entra e sai nesta caixa só por passeio, pois não apresenta sinais de estar ligado a lado nenhum nem de ter estado eventualmente ligado porque puxo de uma extremidade ou de outra e ele encontra-se fixo... entretanto não mexi mais com medo que tenha eletricidade de alguma coisa, pois esta casa tem coisas que nem lembra ao diabo, tomadas de telefone também não tenho nenhuma pela casa apenas essa que pode ser vista nas imagens ao lado da caixa quadrada não existe mais nenhuma... depois é estranho virem 2 cabos entrar na caixa quadrada um que vem de cima (pode ser visto na 3.ª foto) do lado esquerdo e outro que vem do lado direito no buraco de cima... supostamente apenas devia vir um cabo da rua até essa caixa certo? Agora qual é o que vem da rua? E como é que poderei deixar uma guia??? eu por mim nem tirava cabo nenhum desde que o técnico da PT coloca-se um fio novo como é obvio... Poderei exigir isso? que me coloquem fio novo até a entrada de casa??? se não digam-me o que poderei fazer e que fio devo puxar até partir....???
Varejo
Mensagem por Varejo »
Boas, virem 2 cabos da rua não é estranho, o antigo proprietário pode ter colocado outra linha "telefónica", e por vezes os "técnicos" em vez de aproveitarem o outro par, simplesmente metem um cabo novo!
O cabo preto vem da rua faz passagem na caixa e deve de ir dar a alguma tomada, alarme etc.
Os cabos que vêm da rua são os que entram na parte de "cima" da caixa, que tem o par branco/laranja a entrar no BPAF E1 E2!
DCautosport
Enviou: 14 vezes
Cortei todos os cabos rentes... deixei apenas o preto intocável sem lhe mexer... com medo que tenha corrente e levo um choque... e retire o BPA também... Agora vamos ver como corre com os técnico da PT...
DCautosport
Enviou: 14 vezes
Varejo Escreveu:Boas, virem 2 cabos da rua não é estranho, o antigo proprietário pode ter colocado outra linha "telefónica", e por vezes os "técnicos" em vez de aproveitarem o outro par, simplesmente metem um cabo novo!!
Não deverá ser esse o caso porque os 2 cabos estão (estavam) ligado ao BPA....
Mas espero que isso aconteça comigo... porque o meu intuito e mesmo ficar com cabos novos...
Voltar para “ITED / ITUR”
