disparo de diferencial com neutro desligado
olá,
tenho uma instalação de um quadro geral tipica- diferencial 500ma (tetrapolar) depois disjuntor tripolar e depois máquina, acontece que as maquinas foram substituídas por maquinas que não precisam de neutro, ou seja foram ligadas as três fases e a terra e o neutro ficou desligado. Funciona normalmente já há algum tempo no entanto agora o diferencial dispara ocasionalmente, se não tem o neutro ligado o que pode provocar o disparo?
- Agradecimento recebido: 50 vezes
Re: disparo de diferencial com neutro desligado
A maioria das máquinas trifásicas não precisa de neutro, no entanto a terra de proteção deve ser ligada.
O diferencial disparar sem a terra e o neutro desligado é possível desligar por deteção de corrente de defeito ou por sobrecarga estou a deduzir que se refere ao DCP do fornecedor de energia.
Cumprs.
Cumprs.
olá é uma instalação industrial e a terra está ligada corretamente, por sobrecarga de corrente não é pois os diferenciais são de 63a e o consumo ronda os 20 e o disjuntor é de 32a, e acontece em mais que um circuito, ou seja tenho varias maquinas que foram substituídas e estão ligadas desta maneira.
Para "resolver o problema " fiz um shunt no neutro do diferencial, uma vez que neste não é usado o neutro, tem algo de mal?
Fazer o schunts do neutro não estou a ver o que quer dizer, o diferencial embora possa não ter o neutro ligado na saída este deve constar na alimentação do diferencial, para poder efetuar o teste, o disparo do disjuntor pode ter a ver com a curva de disparo deste, porque no arranque as correntes envolvidas podem atingir entre 5 a 8 vezes a In.
Cumprs.
Cumprs.
liguei a o neutro de entrada a saidaJosecalado Escreveu:Fazer o schunts do neutro não estou a ver o que quer dizer, o diferencial embora possa não ter o neutro ligado na saída este deve constar na alimentação do diferencial, para poder efetuar o teste, o disparo do disjuntor pode ter a ver com a curva de disparo deste, porque no arranque as correntes envolvidas podem atingir entre 5 a 8 vezes a In.
Cumprs.
JCarreira Escreveu:liguei a o neutro de entrada a saidaJosecalado Escreveu:Fazer o schunts do neutro não estou a ver o que quer dizer, o diferencial embora possa não ter o neutro ligado na saída este deve constar na alimentação do diferencial, para poder efetuar o teste, o disparo do disjuntor pode ter a ver com a curva de disparo deste, porque no arranque as correntes envolvidas podem atingir entre 5 a 8 vezes a In.
Cumprs.
"shantar" o neutro da entrada, com a saída, é normal que comece a disparar o diferencial, mesmo que não esteja nada ligado do tipo monofásico. É uma hipotese remota, mas podem estar a induzirem-se correntes nesse loop/anel, suficientes para serem consideradas defeito.
- Enviou: 17 vezes
Viva,
Penso que ao fazer o shunt ao neutro não resolve nada, pois o diferencial vai fazer o "somatório" das correntes das fases e caso haja alguma diferença superior a metade dos 500ma, acaba por disparar.
Não tem nada pendurado na instalação que use o neutro? Com um megaohmimetro eu media, depois do disjuntor, entre cada fase e a terra. Se houvesse algum com um valor baixo, desligava a alimentação de cada máquina, à vez, a ver qual é que tem passagem.
Se as máquinas forem iguais, terá que ter os mesmos valores em cada.
Atentamente,
Bruno
Atentamente,
Bruno
Atentamente,
Bruno
M4I - Manutenção Industrial
e-mail: geral@m4i.pt
Bruno
Acho que deveria esclarecer o seguinte, pois indicou que disparava o diferencial e que os diferenciais são de 63 A, e já li respostas referindo o DCP, que é disjuntor-diferencial mas não de 63 A, e disparo de disjuntor:
- O diferencial é disjuntor ou interruptor? Eu entendi que seria interruptor.
- projclvm
Também estou em ideia que possa ser do tipo de disjuntor (curva característica).
Diz cá ao pessoal, a marca e tipo "geral tipica- diferencial 500ma (tetrapolar)", que máquinas é que estão ligadas, existem variadores ou arrancadores suaves?
Preenche o perfil.JCarreira Escreveu:olá,
Se tiverem filtros de entrada, drives etc. podes ter que meter diferenciais ID superimunizados. Os que tens devem ser classe A ou AC.
obrigado pelas respostas, vamos lá esclarecer
- é um disjuntor diferencial 300ma (tinha escrito mal no 1.º post)
- não tenho nada ligado no neutro
- as maquinas tem variadores, arrancadores progressivos etc
-após ligar o neutro entrada á saida (shunt) o mesmo deixa de ter disparos esporadicos
-Acontece com varias marcas de aparelhos.
perfil feito, pensei que ja estava !!!Mário Escreveu:BoasPreenche o perfil.JCarreira Escreveu:olá,
instalação tipica de um quadro de distribuição industrial- interruptor - diferencial - disjuntor - maquina.
- Enviou: 17 vezes
Viva,
Ao fazer o shunt não estará a anular o efeito de magnetismo do diferencial em si? Penso que será melhor mudar o diferencial para um do tipo B.
Atentamente,
Bruno
Atentamente,
Bruno
Atentamente,
Bruno
Bruno
A AzulJCarreira Escreveu:obrigado pelas respostas, vamos lá esclarecer
Se é disjuntor diferencial de 300mA diz qual a marca e modelo.
Não há problema.
Podes ter aí o problema, e ser aleatório.
Anulaste o diferencial (depende da marca e modelo)
Quando se tem variadores deves de ter um diferencial por equipamento.
