Portinhola parte cimo ou debaixo contador?
DEUS AMIGO
Mensagem por DEUS AMIGO »
Em Torres Vedras a Introdução do ramal aéreo coloquei a portinhola P100 a 2,50 de altura numa instalação unica, agora vem a EDP que tem de ser abaixo
a altura de base da portinhola a 50 cm do chão.
Não sei se a EDP é igual aqui em todo o Portugal ou na China sera diferente ? então no Algarve dou por exp: Mexilhoeira ramais aéreos todas as portinholas estão colocadas a 2,50 sei que a regra devia ser unica para todo o País, porque sera que existe tanta devergência entre Municipios?
Re: Portinhola parte cimo ou debaixo contador?
A tendência é que os ramais aereos agora existentes, venham no futuro a ser subterraneos, portanto faz todo o sentido que a parte inferior da portinhola, fique instalada entre os 0.50 e os 0.80cm do chão, até para manutenção, etc.
Aqui vai um link para sua consulta, vai ajudar.
http://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=& ... 8Ob4x4NZkA
DEUS AMIGO Escreveu:Em Torres Vedras a Introdução do ramal aéreo coloquei a portinhola P100 a 2,50 de altura numa instalação unica, agora vem a EDP que tem de ser abaixo
DEUS AMIGO
ENERGY realmente se fosse em Lisboa era o que faria pois sei o procedimento por cá, agora no Algarve actualmente onde se poem as portinholas em cima em ramais aéreos em Torre Vedras não é em baixo? isto é leis dos Chineses de certo! quem quizer ver vai ao Google Maps e por exp onde estive á pouco Mexilhoeira Grande percorra as ruas e vejam onde se ncontram as portinholas, que raio de normas são estas?
Eu não me queixo, sempre coloquei as portinholas em baixo, e deixo o tubo a aprox. 2.50mts, no extremo da moradia para receber o ramal.
E deixo um tubo já na portinhola para receber a entrada subterranea.
Na verdade eu ando por Torres Vedras, e vejo muito essa situação, mas o "DEUS AMIGO" deveria ter questionado quem lhe deu essa informação, argumentando com o que se passa a esse nivel na vesinhança, e quem sabe eles não aceitariam.
DEUS AMIGO Escreveu:ENERGY realmente se fosse em Lisboa era o que faria pois sei o procedimento por cá, agora no Algarve actualmente onde se poem as portinholas em cima em ramais aéreos em Torre Vedras não é em baixo? isto é leis dos Chineses de certo! quem quizer ver vai ao Google Maps e por exp onde estive á pouco Mexilhoeira Grande percorra as ruas e vejam onde se ncontram as portinholas, que raio de normas são estas?
LOTAN
Mensagem por LOTAN »
O facto de haver instalações mais antigas na vizinhança com portinholas "em cima" não é, por si, justificação para se poder fazer o mesmo.
A não ser, por exemplo, por imposição da Câmara Municipal, por questões estéticas.
Pode-se dar esse caso, ou outro, e aí apresentar por escrito à EDP o pedido de excepção, que pode ser deferido ou não, claro.
Resta saber se está a comparar com portinholas instaladas antes ou depois das alterações introduzidas, e se forem depois, qual a justificação apresentada. Porque sem justificação tem que se cumprir a DIT.
Também há o caso oposto. Sei de quem, há uns anos, lhe foi recusada a alteração do ramal, neste caso subterrâneo, de mono para trifásico porque quem lhe alterou a portinhola a deixou a menos de 50 cm.
Por Torres existe de tudo, ainda um fim de semana destes vi a instalarem uma caixa de coluna de 2 saidas equipada, na fachada de uma moradia, a uns 6/7 mts de altura, para fazerem a transição do cabo, e depois baixar pelo quintal até ao muro e entrar na portinhola.
LOTAN Escreveu:O facto de haver instalações mais antigas na vizinhança com portinholas "em cima" não é, por si, justificação para se poder fazer o mesmo.
Essas caixas de 2 saídas estão previstas nas DMA da EDP.
LOTAN
Mas a portinhola estava a ser instalada à altura adequada ou não?
Colocar uma caixa de transição não me parece nada de especial, se tal foi permitido.
A altura poder exagerada mas justificável.
LOTAN
Duzia12 Escreveu:Essas caixas de 2 saídas estão previstas nas DMA da EDP.
Já nem me lembrava. São caixas de distribuição 2E+1S ou 2E+2S.
Edit - A instalação à altura de 6/7 m é que pode ser questionável.
Eu como nunca utilizei, pergunto esta caixa de coluna de 2 saidas, está ou não prevista nas DMA da EDP?
E qual a altura que esta deve ser instalada?
Não seria mais prático ligar a torçada diretamente na portinhola, em vez de instalar caixa de transição?
LOTAN
ENERGY Escreveu:Boas
Estão. Tive que ir à procura nos ficheiros qual e é a DMA-C62-810-N.
Acho que não está indicada. Pessoalmente, também nunca instalei.
Sem conhecer a situação em causa, à partida diria que sim, seria mais fácil derivar directamente da torçada.
Aí vai a DMA eu não sei se há mais atual.
DITC14100N.pdf
(689.54 KiB) Transferido 111 vezes
Caixa dupla.jpg (80.05 KiB) Visto 2022 vezes
LOTAN
Duzia12 Escreveu:
Na DIT também não refere cotas de instalação, mas como indica que é para ser utilizada em substituição da portinhola então deverá, presumo, respeitar as mesmas cotas.
Não tinha lido antes, mas na DIT que anexei anteriormente neste tópico, está prevista a entrada aerea da torçada diretamente na portinhola, sem necessitar caixa de transição.
LOTAN Escreveu:
LOTAN
Que é a situação normal, até porque as caixas de distribuição são para redes subterrâneas.
Mas se a instalação que viu for justificável, a EDP pode ter autorizado o uso da caixa.
