Motor monofasico maquina lavar
Caros:
Tenho um motor velho de uma maquina de lavar. alguem me consegue dizer como coloco a andar para a esquerda e diteira nas diferentes velocidades? Se alguem souber de literatura agradecia.
com os melhores cumprimentos
Re: Motor monofasico maquina lavar
Invertes a polaridade? no caso de ser Mono, se for Tri trocas uma fase...
- PauloMalas
Existem varios tipos de motores, mas apenas falarei do de seis fios,
neste tipo de motor existe dois enrolamentos, um de baixa velocidade e outro de alta, e em qualquer dum há tres fios, que sao aproveitados para fazer o inverso de rotação tal como mostra no esquema, de notar que apenas mostro um so enrolamento.
- motor.jpg (62.04 KiB) Visto 2407 vezes
pic's on the rocks
Muito obrigado. Não se importa de me dizer como distingo os enrolamentos? se fosse possivel não me podia arranjar um esquma mais simples..
Mt Obrigado.
Mt Obrigado.
Com um multimetro mede as resistencias da bobinagem.
A pequena velocidade o enrolamneto de arranque é igual ao de trabalho.e tem uma ponta que é comum.
A velocidade maior o enrolamento é convencional.
Caro Mario mais uma vez obrigado. Ja li algures isso das resistencias. eu ja medi entre todos e obtenho varios valores de resisrencias. no seu esquema os j sao interruptor e tipo comutador de lustre certo? quanto ao condensador, tem de ser de 8.3? eu comprei um de 4uF.
Mario se aconselhar um livro diga ou se tiver apontamentos.
mt obrigado
mt obrigado
- PauloMalas
J2 (interruptor)corte geral
J3 comutador de escada) selector de rotação
o valor do condensador foi um valor atribuido para exemplificação, o melhor é aproveitar o que a maquina possui.
pic's on the rocks
Caro paulo, o condensador comprei à parte pois o da maquina nao sei dele. disse que ia explica com seis fio. no esquema, so tem quatro e um deles nao está ligado. Não se importa de dar mais umas luzes?
É possivel por uma foto do motor com os fios que tem?
O motor é de induzido?
Caro Mario:
Não lhe consigo enviar foto. Não sei dizer se o motor induzido. ele tem seis fios e dois dos quais estao chantados. isso ajuda?
Se não ha foto, fazes como eu fazia quando era puto. Fazia por tentativas, protegia bem a linha de alimentação e aqui vai disto. Isto claro comigo bem longe
. Velhos tempos e depois levava purrada da minha avó as vezes la o quadro ia a baixo. Olha não te aleijes.
lol
cumprimentos
rafael
lol
cumprimentos
rafael
Caro Paulo.
aqui tem a foto dos terminais do motor.
caso me consiga ajudar agradeço muito...
[img][/img]
[quote="PauloMalas"]J2 (interruptor)corte geral
o valor do condensador foi um valor atribuido para exemplificação, o melhor é aproveitar o que a maquina possui.[/quote]
[img][/img]
- (277.99 KiB) Transferido 125 vezes
- (277.99 KiB) Transferido 124 vezes
