Dimensionamento de cabos
Re: Dimensionamento de cabos
Não sai de nada.
Então pergunte ao técnico para lhe fornecer ou dizer onde pode ir buscar essa alteração, para ficarmos a saber.
A unica coisa que vejo neste caso é a queda de tensão que inviabiliza a utilização daquele diametro de cabo.
Cuidado com os boatos. Ainda sou do tempo em que demoraram 15 anos a sair as regras técnicas e estavam sempre a dizer, é este ano...ngp Escreveu:O que um técnico me disse é que há uma actualização deste ano a essas tabelas, e ainda mais rigorosa....joaoosvaldo Escreveu:Já sei o que se está a referir é o comprimento máximo da portinhola ao quadro da instalação de utilização devido à queda de tensão na entrada. Sim existe um documento da Certiel:
http://www.certiel.pt/c/document_librar ... upId=10100
Penso que era isto![]()
- Enviou: 5 vezes
pois... já que estamos nesta conversa, a diferença entre cobre e alumínio para o cálculo das perdas de um cabo não muda só no valor da corrente admissível
- angel_of_diablo
Olá todos.
A minha pergunta anterior sobre quem colocava os fusíveis na portinhola era com o intuito de saber se eles tinham de ter os valores normalizados pela EDP.
O "Luis Soares" respondeu à minha questão. Obrigado por isso. Vai de encontro ao que pensava, mas não tinha certeza.
Relativamente aos comprimentos máximos, que fui obrigado a usar pela CERTIEL, eu uso uma fórmula para os calcular que se encontra no livro do Constantino Soares, publicado pela CERTIEL, páginas 307 a 310 e com as correcções (quando as secções são superiores a 120 mm2) nas páginas 301 a 303.
Segue a fórmula corrigida que pode ser usada em todos os cabos com neutro e com secções até 300 mm2 desde que do mesmo material.
Legenda:
u --> Tensão na origem da instalação, aquando do defeito (u = c x U0)
c --> Factor de tensão na origem do circuito (c=0,95 para canalizações com origem no QGBT ou c=0,8 para canalizações com inicio no QE, quando se desconheçam os parâmetros da rede de distribuição)
U0 --> Tensão fase-terra na origem da instalação;
sL, sN --> Secções da fase e do neutro (mm2);
KL, KN --> Factores que relacionam a impedância do condutor com a sua resistência
Secção <= 120 mm2 --> KL, KN = 1;
Secção 150 mm2 --> KL, KN = 1,15;
Secção 185 mm2 --> KL, KN = 1,20;
Secção 240 mm2 --> KL, KN = 1,25;
Secção 300 mm2 --> KL, KN = 1,30;
pL e pN --> Resistividade dos condutores do circuito à temperatura convencional do defeito, p=1,5 x p (20ºC)
Cobre --> 0,0225 Ω.mm2/m;
Alumínio --> 0,0360 Ω.mm2/m;
Ifu --> Corrente de funcionamento do dispositivo de protecção
Fusível, Ifu=If --> Corrente de fusão do fusível;
Disjuntor, Ifu=Im --> Corrente de disparo magnético do disjuntor.
Por exemplo, Curva C -->Im=10xIn.
Acho que não falta nada.
Legenda:
É tudo, por agora...
(angel_of_diablo)
(angel_of_diablo)
- Enviou: 5 vezes
Desculpem a minha ausência, mas estive fora e sem Net.
Muito bem. É essa formula que uso por acaso.
- Enviou: 5 vezes
hoje é que estava a verificar isto com um sentido mais critico e verifiquei uma dúvida.angel_of_diablo Escreveu:Olá todos.
Legenda:
no caso de termos um fusível na portinhola de 315A, qual é a cprremte de fusão que temos de colocar na fórmula
- angel_of_diablo
O valor a colocar é o da coluna I2 que podes ver no pdf "Protecções" na página 2 deste tópico.Nelson Pinho Escreveu: hoje é que estava a verificar isto com um sentido mais critico e verifiquei uma dúvida.
no caso de termos um fusível na portinhola de 315A, qual é a cprremte de fusão que temos de colocar na fórmula![]()
(angel_of_diablo)
(angel_of_diablo)
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
I2 - Corrente Convencional de Funcionamento
Fusíveis:
I2=k2 x In
- Sendo k:
k2 = 1,6 para In >=16
k2 = 1,9 para 4 A < In <16 A
k2 = 2,1 para In <= 4A
Disjuntores:
I2=1,45*In (para pequenos disjuntores EN 60898)
I2=1,30*In (outros disjuntores)
Fusíveis:
I2=k2 x In
- Sendo k:
Disjuntores:
- Enviou: 5 vezes
obrigado a ambos... é que estava-me a dar bem diferentes às tabelas da EDP...
- Enviou: 5 vezes
algo aqui está errado ou ando a dormir...
para um fusível de 315A e um cabo LSVAV 4x185mm2, está a dar um comprimento máximo de 1614 metros
isto está errado certo
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
O melhor é mostrar como fez o cálculo para ver se houve algum erro.Nelson Pinho Escreveu:algo aqui está errado ou ando a dormir...
para um fusível de 315A e um cabo LSVAV 4x185mm2, está a dar um comprimento máximo de 1614 metros![]()
- angel_of_diablo
A mim dá-me 928,3 metros.Nelson Pinho Escreveu:algo aqui está errado ou ando a dormir...
(angel_of_diablo)
(angel_of_diablo)
- Enviou: 5 vezes
u=0,95x400joaoosvaldo Escreveu:O melhor é mostrar como fez o cálculo para ver se houve algum erro.Nelson Pinho Escreveu:algo aqui está errado ou ando a dormir...
SL=185
KL= 1,2
PL=0,036
m/n=1
Ifu=504
L = 70300 / 1,2*0.036*2*504 <=> L = 1614,4 metros
O que fiz mal
Angel, mesmo esses 900 metros não é de mais
- angel_of_diablo
Pelos parâmetros da fórmula não, mas não te sei explicar cientificamente. Uma coisa é certa, se o neutro fôr de secção reduzida influência muito.Nelson Pinho Escreveu:u=0,95x400 (Tensão entre Fase-Terra = 230V e não 400V)joaoosvaldo Escreveu:O melhor é mostrar como fez o cálculo para ver se houve algum erro.Nelson Pinho Escreveu:algo aqui está errado ou ando a dormir...
SL=185
KL= 1,2
PL=0,036
m/n=1
Ifu=504
O que fiz mal![]()
Angel, mesmo esses 900 metros não é de mais![]()
(angel_of_diablo)
(angel_of_diablo)
