Tubos MC-F
Re: Tubos MC-F
Estando a falar de tubo corrugado com manga interior lisa forte, penso que existe por aqui no forum, uma tabela do JSL, que penso ter esse tubo, é s+o uma questão de pesquisar por aqui.
coiote Escreveu:Boas,
alguém me arranja uma tabela de preços de tubo corrugado do tipo MC-F 50.
Re: Tubos MC-F
queria mesmo era tubo corrugado verde com manga interior lisa. MC-F 63, por exemplo.
penso que a jsl só tem isogris ou VD.
Re: Tubos MC-F
Então se a JSL vende todo o tipo de material para ITED, com certeza vai encontrar na tabela o respetivo tubo.
Não fique pelos pensamentos, faça a pesquisa.
Se não se dedicar à pesca, (JSL, Legrand, etc.) com certeza ninguém lhe leva o peixinho já confecionado, de borla à mesa
coiote Escreveu:queria mesmo era tubo corrugado verde com manga interior lisa. MC-F 63, por exemplo.
Re: Tubos MC-F
Re: Tubos MC-F
Ou estou BURRO, ou então não encontro.
Resistência à compressão: 1250 N
Resistência ao choque: 6J
alguém me pode ajudar......
- Enviou: 11 vezes
Re: Tubos MC-F
Analisando a ficha técnica da multitubos (http://multitubos.pt/Ficha%20Tecnica%20 ... d%2011.pdf), agora tb fiquei como o coiote ...
Segundo o manual ITED, o MC-F deve ter resistência à compressão de 1250N (e o MC-M) de 750N, cumprindo a norma EN 50086-2-4
Agora na referida ficha técnica diz que esses tubos cumprem a norma, mas as resistências apresentadas são de 450N e 250N, muito longe dos referidos valores...
- Enviou: 11 vezes
Re: Tubos MC-F
E não é so esse fabricante... http://www.sival2.pt/pic/produtos/ESP-P ... a57206.pdf
Alguém tem norma, que possa confirmar estes valores?
Ou estaremos perante um caso que que a legislação obriga a usar um produto que não existe no mercado?
Re: Tubos MC-F
A JSL tem, (só de catalogo) mas não fabrica.
- Imprimir.pdf
- (204.04 KiB) Transferido 218 vezes
Re: Tubos MC-F
A Legrand, diz que as suas tubagens, estão perfeitamente adaptadas à Legislação em vigor.
- Flash.pdf
- (637.68 KiB) Transferido 210 vezes
Re: Tubos MC-F
Esta foi muito bem apanhada.
Eu não encontro fabricantes de tubo MC-F no mercado. De facto tenho estado a prescrever nos projectos tubos de uma marca que não cumprem com o requisito de resistência à compressão de 1250 Newton.
Se algum colega poder indicar algum agradecia, senão vou passar a prescrever PVC.
- angel_of_diablo
Re: Tubos MC-F
Quando saiu o ITED 2 também andei a pesquisar por tubos PEAD (MC-M e MC-F) com as características que vêm no manual.
Os tubos corrugados PEAD que encontrei além de mencionarem a norma que vem no manual, a resistência ao choque, indicava também que a resistência à compressão era superior a 250N (rolo) ou superior a 450N em vara.
Nunca mais me importei com isso.
É tudo, por agora...
(angel_of_diablo)
(angel_of_diablo)
Re: Tubos MC-F
Superior nesses casos indica que ultrapassa o valor mas por pouco.
Das 2 uma, ou os operadores (PT, Vodafone e afins) que vejo a passarem tubos PEAD na rua têm algum fabricante específico que cumpre a norma ou ninguém está a cumprir com o ITUR (neste caso).
- fredericogilvieira
Tubos MC-F
Antes de mais saudações a todos. Não sei se este tópico é o correcto para a questão que vou colocar.
Relativamente a moradias em que as paredes e os tectos são do tipo gaiola o Manual ITED diz-nos que temos de utilizar Tubos anelado MA-F ou MA-M.
Sendo o pavimento desta mesma moradia em Laje de Betão vamos utilizar os tubos VD-F/ERM/Isogris/-F/MC-M. No entanto vamos ter de passar tubagem entre o pavimento e a tomada sensivelmente a 0.2 m de altura e entre o pavimento e o ATI a 1,5 m de altura. Dado que estas distancias são curtas em relação ao restante comprimento da tubagem, penso poderíamos passar tubagem directamente às tomadas e ao ATI do tipo da tubagem do Pavimento, não utilizado a tubagem do tipo anelado nos troços finais.
Outro solução era não passar tubagem no pavimento e passar só nas parede e tectos do tipo gaiola e ai o ITED obriga a instalação de tubo anelado. Mas no entanto consultando as principais marcas do mercado português, encontramos tubo anelado com diâmetro mínimo de 20 uma resistência à compressão de 750N. Até aqui pacifico diria eu. Mas no entanto o manual ITED diz-nos que os tubos tem de cumprir um diâmetro interno mínimo, aqui nasce o problema a meu entender. Quais os fabricantes que temos no mercado que respeitem este requisito nos tubos de secção compatível com os orifícios de entrada dos tubos nas caixas de aparelhagem
Gostaria de saber a vossa opinião do assunto que apresento, para podermos partilhar experiências e todos melhora-mos na nossa actividade diária
Deixo aqui uma pequena tabela com estes cálculos para terem a noção das marcas que pesquisei :
