Triplas
Enviou: 123 vezes
Triplas
Evitem ao máximo criar este tipo de situações pois poderá ter graves problemas , tais como incêndios.
http://www.electricidade.com.pt/videos/triplas.wmv
helder
Mensagem por helder »
Acho que isso foi um exagero :wink:
Realmente nunca se deve fazer isso pode haver uma sobrecarga de tensão.. o que pode danificar a tomada, os aparelhos electricos ou mesmo a instalação electrica da casa :D
Enviou: 123 vezes
A pregar fogo nunca vi, mas ver uma extensão tripla toda mole e muito quente mesmo já vi, ta bem que o fio era de 0,5 mm.
helder
EU tambem já queimei um fio de uma pistola de cola por ligar a uma tripla!
Enviou: 123 vezes
O grande problema das tripas e que dão para colocar triplas por cima de triplas, e de termos uma tomada para ligar um equipamento temos muitas tomadas para ligar muitos equipamento.
helder
Acho que devia ser fabricado algum mecanismo nas triplas de maneira que nao desse para ligar uma tripla a outra tripla :wink:
Enviou: 123 vezes
Sim sem duvida seria uma boa solução para as triplas. :D
bruno
Mensagem por bruno »
nao acho que fosse necessario algum tipo de mecanismo para nao ligar varias triplas porque as pessoas devem de pensar antes de fazer mas n e ma ideia
Enviou: 123 vezes
Pois muitas vezes as pessoas não pesam nesse sentido, mas pensão em desenrascar,
exemplo uma instalação eléctrica antiga que tem poucos circuitos de tomada , as pessoas colocam tudo num só circuito cheio de triplas
light
Mensagem por light »
Apenas uma pequena correcção, o que pode acontecer se ligarmos muitos aparelhos numa só tomada é uma sobrecarga de corrente nessa tomada e não uma sobre carga de tensão!
O que acontece é que a passagem de corrente em qualquer material ( condutor) provoca o aquecimento desse condutor, quando a passagem excede o valor para qual o cabo foi feito, ele pode derreter e mesmo incendiar! :wink:
Enviou: 123 vezes
obrigado pela correcção não me tinha apercebido, a explicação esta excelente obrigado
credo
Mensagem por credo »
light Escreveu:Apenas uma pequena correcção, o que pode acontecer se ligarmos muitos aparelhos numa só tomada é uma sobrecarga de corrente nessa tomada e não uma sobre carga de tensão!
Sim porque se fosse sobrecarga de tensão o disjuntor dispararia se estiver calibrado com a secção do cabo e assim não haveria o perigo de incêndio.
Muito importante nunca substituir um disjuntor( ou montar de novo) por outro com mais amperagem sem substituir o cabo ou fio pela secção adequada.
Badtrip
Mensagem por Badtrip »
boas,
a situação que o video mostra é simplesmente para chocar , o grande perigo reside em ligar muitas triplas ( de má qualidade ) a equipamentes que tem consumos elevados :
por exemplo : as instalações que se encontram nas nossas casas desde 1993 tem obriga que seguir normas europeias basicas ou seja:
O circuito de tomadas tem que estar isolado do circuito de iluminação, nas tomadas a norma é condutor de cobre rigido com 2,5 mm na iluminação deve ter 1,5 mm e ser de cobre rigido, como é logico um dos perigos de subcarregar os condutores electricos é fazer o seguinte:
Muitos fazem uma derivação ( ligam um cabo ) a um casquilho de uma lampada ou a uma caixa de derivação de um circuito de iluminação para ficarem com uma tomada extra numa determinada sala , mas essa tomada está ligada a um circuito em que o cobre tem 1,5 mm ( preparado para uma corrente maxima de 10 Amperes ) e nessas tomadas ligam um aquecimento a oleo de 2000 W fazendo as contas :
Itensidade = Potencia / tensão
I = 2000/220
I = 9.09 A
basta ligar mais um televisor e uma lampada e o que vai acontecer é que ficamos perto dos 10 A o que acontece é que se fosse num condutor de 2,5 mm a corrente maxima admisivel é de 16 a 18 A
mas como estamos ligados a um condutor de 1,5 mm a corrente maxima de segurança é de 10 A se submetermos estes condutores á corrente maxima para que foram fabricados vamos com o tempo fazer com que o mesmo aqueça cada vez mais e com o aquecimento a resistencia do mesmo aumenta o que faz com que aqueca ainda mais e é assim que se dá um incendio que é muito comum hoje em dia.
( existem equipamentos modernos de segurança que desligam o circuito
em caso de subaquecimento: disjuntor diferencial 5SU1, a Siemens Automation and Drives é um dos que ja usei aqui em casa )
ps : claro que se ligarmos varias triplas umas as outras vamos fazer com que a resistencia do circuito aumente imaginem se a resistencia de uma tripla dos chineses for de "0.1" e tivermos 60 destas ligadas umas as outras ficamos com "6" ( isto é apenas um exemplo os valores são apenas para explicar o que acontece ) a este efeito chama-se :
Efeito joule
Um condutor metálico, ao ser percorrido por uma corrente elétrica, aquece.
o calor é produzido pela corrente que atravessa um fio metálico. Esse fenômeno, chamado efeito Joule, deve-se aos choques dos elétrons contra os átomos do condutor. Em decorrência desses choques dos elétrons contra os átomos do retículo cristalino, a energia cinética média de oscilação de todos os átomos aumenta. Isso se manifesta como um aumento da temperatura do condutor.
burnin
Mensagem por burnin »
Uma maneira simples de evitar estes problemas seria usar triplas com fusível. Em caso de uso de cargas acima das nominais numa tripla o fusível abre o circuito.
Obviamente há sempre o inteligente que coloca um fusível acima do valor nominal... mas nesse caso esta mesmo a pedir que lhe aconteça algo de mal, pena que ás vezes pagam pessoas sem culpa.
Lâmpadinha
Mensagem por Lâmpadinha »
O curioso é que hoje em dia existem blocos de multitomadas de várias entradas (já vi à venda até de 12 entradas) com protecções a nível de fusível se não estou em erro mas as pessoas continuam a ser marretas em acoplar triplas sobre triplas... :twisted:
A Legrand como uma das marcas líderes em material eléctrico tem esse tipo de equipamentos.
Bloqueado
