Gerador automatico
joão freitas
Gerador automatico
Mensagem por joão freitas »
Eu pretendo colocar em minha casa um gerador a gasolina para trabalhar automaticamente quando faltar a luz eléctrica de rede.
Sei que tenho de colocar dijuntores, reles e contactores, o meu grande problema é colocar tudo isto a funcionar.
Mas estou dificuldade em fazer um microprocessador para colocar o gerador a funcionar de forma automática, sugeriram-me o autómato da siemens o logo mas não sei fazer o programa para ele colocar o gerador em funcionamento.
Re: Gerador automatico
joão freitas Escreveu:Eu pretendo colocar em minha casa um gerador a gasolina para trabalhar automaticamente quando faltar a luz eléctrica de rede.
Um autómato?! Um relé de mínima tensão chegava...
Agora a sério, isso não é areia a mais?
Então a energia, falta assim tantas vezes que necessita de instalar um gerador, e o gerador está dimensionado para suportar toda a instalação em carga.
Se comprares com arranque automático e quadro de manobra, vem completo.
joão freitas
A luz não falta muitas vezes, mas tenho cave em casa e se faltar a luz durante algum tempo quando estiver a chover a água entra dentro de casa, porque tenho uma bomba submersível a tirar água de um deposito à entrada da cave. Eu apenas irei colocar o sistema na cave, por isso um gerador de 3500w chega perfeitamente. Se for um sistema completo fica mais caro. Colocando apenas relés de tensão mínima, continuo sem saber como accionar o motor de arranque do gerador de forma automática, accionar a ignição e se não pegar repetir o processo e caso não arranque em 4 tentativas entrar em falha.
Eu com o autómato também controlava o sistema de rega do jardim fazia 2 em 1.
Em anexo encontra-se fotografias do que pretendo fazer.
Se for a um Quadrista e lhe explicar o que pretende, fornecem-lhe um quadro devidamente equipado de acordo com as suas necessidades e pronto a ligar.
Atenção ao CO. Monóxido de carbono!!!
Muito bem observado.
Uma coisa é querer resolver a questão da eventual cheia da cave, outra é não descorar a segurança pessoal, pois em algumas moradias a cave tem wc, quarto da empregada, sala de jogos, etc.
Duzia12 Escreveu:Atenção ao CO. Monóxido de carbono!!!
Narciso Ferreira
1-Duvido que para 3500w existam geradores com motor de arranque?
2- Um dos problemas que geralmente acontece nos geradores com arranque automático é que passam algum tempo sem uso e a bateria vai-se e quando faz falta não arranca é o que acontece com as armaduras de emergência as baterias viciam por falta de uso( para tal não acontecer teria que fazer simulações de falta de rede periodicas tipo uma vez por mês e ter um carregador permanente "coisa que os quadros de arranque automático geralmente tem")
jaimereis
Mensagem por jaimereis »
Narciso Ferreira Escreveu:Boas
por isso é que existe as manutenções preventivas....independentemente o uso da instalação, situação já prevista na legislação nacional...
joão freitas
É verdade existe a manutenção em que com autómato é possível fazer isso de forma simples, com uma manutenção mensal, para as baterias existem carregadores inteligentes, em que a bateria deve de ser substituída de 3 em 3 anos. No mercado existe uma basta gama de geradores onde já existe muitos de 3500w ,com o sistema automático e manual.
Micaeldavid
Mensagem por Micaeldavid »
Boa tarde. Tenho o mesmo “problema” que você tinha.... sei que o tópico já é de 2013! Mas por acaso a solução apresentada por si parece me bem! Gostaria de saber se a solução funciona, se está satisfeito, e se me poderia dar mais algumas informações acerca deste sistema! Obrigado
Voltar para “Protótipos Elétricos”
