Dimensionamento de cabos
ngp
Mensagem por ngp »
Boas...
Um caso de um edifício com necessidade de 235KVA.
Correspondendo a canalização ao método de referência D, pelo quadro 52-C30 e verificando que a corrente admissível se tem de multiplicar por 0,8 (comentário desse quadro), necessito de um cabo com secção de 300mm2 para satisfazer todas as condições.
Que cabo me aconselham a usar? Supostamente o XAV vai até 300mm2, mas não encontro nas tabelas dos fabricantes.
Podem-me ajudar?
Re: Dimensionamento de cabos
O método de referência D ainda está em estudo, ver Anexo III
Isso é In=400 A logo
Na tabela da Eurocabos aparece o XAV 300mm^2
Mas se calhar XAV 3 cabos unipolar em paralelo de 150 mm^2 chegará
Iz= 618 A ............In<=618x0,75x1,45/1,6=420 A satisfaz
XAV-R 3x(1x150)+150
Ou VAV 3x240+120
Iz=515 A ........In<=515 x 1,45 /1,6=466 A
Ver qual o mais económico
Mas para essa potência precisa de um PT-AI-250 KVA
Última edição por Duzia12 em 30 set 2013, 19:51, editado 10 vezes no total.
ngp
Mensagem por ngp »
Realmente, não tinha visto na Eurocabos...
Haverá XAV 3x300+2G150 mm2?
angel_of_diablo
ngp Escreveu:Boas...
Podem-me ajudar?
Olá "ngp".
Esse edifício será alimentado a partir do quê? De um PT ou de outro local (portinhola, Q.E., etc.)?
Se vier de um PT, aplicas o regulamento RSRDEE, e para essa potência um cabo XAV 3x185+95 enterrado directamente chega.
Se vier de qualquer outro ponto que não um PT, então tens de aplicar as RTIEBT. Usas o método D, e o mesmo cabo também dá. Como deverá ser enterrado directamente no solo não multiplicas por 0,8, pois esse cabo já tem protecção mecânica incorporada.
Uma resalva:
Não sei quantos metros tem essa canalização e estou a considerar o uso de fusíveis de 355A. A distância da canalização e consoante de onde esteja ligada, pode ter que ser aumentada de modo a garantir as qdt.
Dimensionamentos.pdf
(44.06 KiB) Transferido 363 vezes
É tudo, por agora...
(angel_of_diablo)
angel_of_diablo
ngp Escreveu:Realmente, não tinha visto na Eurocabos...
Não uses essa secção para canalizações deste tipo.
São muito dificeis de passar.
300 mm2 é normalmente usado em cabo monocondutor entre o Transformador e o QGBT.
(angel_of_diablo)
angel_of_diablo Escreveu:
XAV 3X185
In<=441x1,45/1,6=399 A---à tangente mais 1 menos 1 mas serve!! para In=400A
In=355 A (não sabia que havia este calibre)? Sempre a aprender!!
Última edição por Duzia12 em 30 set 2013, 21:13, editado 1 vez no total.
ngp
Mensagem por ngp »
Podem-me ajudar?
Olá "ngp".
Uma resalva:
Vem de uma portinhola.... Pois, por isso é que uso o método B e necessito de uma secção de 300mm2...
Mas então que tipo de cabo aconselhas a usar?
angel_of_diablo
Duzia12 Escreveu: XAV 3X185
Amigo "Duzia12", estou a "apanhar navios".
Que condição é essa que está a usar? E porquê à tangente?
Estou intrigado....
(angel_of_diablo)
ngp Escreveu:
Podem-me ajudar?
Olá "ngp".
Uma resalva:
Se vem de uma portinhola o In=355 A ou 400 A?????????????
A potência a contratar normalizada é de 250 KVA Ib=361A In=400 A cabo ????
angel_of_diablo
Duzia12 Escreveu: Se vem de uma portinhola o In=355 A ou 400 A?????????????
A potência a contratar normalizada é de 250 KVA Ib=361A In=400 A cabo ????[/b][/i][/u]
A partir de 41,4 kVA, não existe potência normalizada para contratar, quando ligada à rede pública em BT.
Desde que haja disponibilidade da mesma pelo distribuidor, pode chegar aos 400A. Já tive conhecimento de uma instalação em que se montou uma portinhola P1000 (mil).
(angel_of_diablo)
angel_of_diablo
ngp Escreveu: Vem de uma portinhola.... Pois, por isso é que uso o método B e necessito de uma secção de 300mm2...
O método de referência não tem a haver com a proveniência do circuito (portinhola neste caso), mas sim do tipo de canalização.
Desde a portinhola até ao Q.E., como é feita a canalização?
1) Enterrada;
2) Embebida no pavimento ou parede;
3) Outras.
(angel_of_diablo)
Pensava que a partir de 400A, o ramal ligava diretamente no corte geral.
O meu erro foi de desconhecer que havia o caibre de In=355 A para fusíveis.
ngp
Mensagem por ngp »
Isto já gerou aqui bons conhecimentos...
Aquilo trata-se de uma urbanização com fins industriais, e o cabo é para vir enterrado desde a portinhola ao Q.G.E.
Tenho de usar o método de referência D, tal como expliquei anteriormente.
Pelos cálculos, necessito de secção 300mm2.
Que tipo de cabo me aconselhariam a usar?
Uma urbanização com fins industriais?????Quantos contadores???
O _angel_ já disse o cabo que era necessário
