Não deveria ter?
quero aprender
Re: Não deveria ter?
Mensagem por quero aprender »
Duzia12 Escreveu:Para ver se há terra é ligar com uma lâmpada de 60 W entre fase e o terra no quadro.
Para mais exatidão é ligar uma resistência de 5,5 Kohms-7 W entre fase e terra o diferencial de 30 mA tem que disparar, I=230/7,k K = 31m A
e se for um ID de 300ma ?
Nada de instalar IDs sem primeiro medir a terra, depois em função dos valores obtidos, aí sim se escolhe o ID a instalar.
quero aprender Escreveu:
ENERGY Escreveu:Boas
Se for um Id de 0,3 A Logo P=230 x 0,3= 69 W uma lâmpada de 60 W a quente deixar aquecer e depois fazer a ligação entre fase e terra.
E já agora, no meio de tantas lampâdas, se o pessoal se engana e coloca uma lampâda de 40/75W, o que acontece???
P=U x I para------40W-------- I=40/230=0,17 A não devia disparar.
Com 75W..............I=75/230=0,32 A deve disparar o de 300 mA.
Isto é apenas uma maneira prática, não há nada como medir.
Sou da opinião que o melhor é medir sempre, mas em caso de falta de aparelho a solução apresentada serve para ter uma ideia, e é sempre melhor do que ficar na dúvida.
Duzia12 Escreveu:P=U x I para------40W-------- I=40/230=0,17 A não devia disparar.
L.Sousa
Mensagem por L.Sousa »
Deixo aqui uma pergunta de leigo. Se a terra não estiver a 100% isso não altera o disparo do DR aos 30mA (ou outro valor) pois não?
L.Sousa
Para 30 mA podes ter uma terra de 25/0,03 =833 Homs
Deves ter uma terra no mínimo 100 Ohms. Essa é fácil de obter na generalidade dos casos com 3 varetas de elétrodos de terra.
L.Sousa
Como poderei medir essa resistência com o multímetro? É feita a avaliação entre o terra e o neutro?
L.Sousa
jaimereis
Mensagem por jaimereis »
só com um medidor de terras......com multimetro não serve...
é um exemplo, existem mais modelos...mesmo tipo pinça...
L.Sousa
Ok, obrigado pela explicação.
L.Sousa
