onde medir num quadro electrico
Acesso total utilizadores
Silvercc
Mensagem por Silvercc »
Boa tarde, alguem é capaz de explicar a partir de um esquema como se medem alguns valores num quadro electrico trifasico? precisava de medir a tensão de entrada, R/S, S/T,T/R R/N, S/N, T/N e N/Terra. vou tentar arranjar uma foto do quadro em questão e postarei logo que consiga. Obrigado
Re: onde medir num quadro electrico
Então alguém que diz ter adquirido recentemente uma camara termográfica, não sabe como fazer estas medidas :D :D :D
Silvercc Escreveu:Boa tarde, alguem é capaz de explicar a partir de um esquema como se medem alguns valores num quadro electrico trifasico? precisava de medir a tensão de entrada, R/S, S/T,T/R R/N, S/N, T/N e N/Terra. vou tentar arranjar uma foto do quadro em questão e postarei logo que consiga. Obrigado
Para medir tensão é com um voltimetro, espero que saibas o que é.
O voltímetro deve de ter o final de escala pelo menos mais 20% da tensão que se espera encontrar, que de acordo com a norma EN50160 o do voltímetro pode ser de 500V.
Ligas os fios no local de entrada do voltímetro. Dois de cada vez (um de um lado e outro do lado contrário) não tem influencia se fica à direita ou à esquerda. O valor apresentado é a tensão que existe.
Mas atenção ao voltímetro que vais utilizar, se é RMS ou não. Sabes o que é os RMS? espero que sim.
Se a tensão que vais medir é para auditoria, não deves de utilizar um voltímetro normal.
Muda para A e liga os fios!!
Se o aparelho deitar fumo é porque não vale nada.
Se der erro é dos bons, protegido contra curto-circuitos!!!
Duzia12 Escreveu:Muda para A e liga os fios!!
Oh "Duzias 12" não digas para fazer, porque ele é "nivel 3" e não sabe como medir voltes. "Ele quer medir valores".
Ainda vai algum membro, mexer onde não deve, e depois temos alguém no hospital ou não.
O problema é que o "Silvercc" não sabe aonde ligar esses fios, por isso se não sabe o melhor é não mexer, sem a presença de alguém com conhecimentos.
Um amigo com larga experiência, ficou todo queimado quando tentava descobrir a razão de falta de energia num quadro geral de um edificio, utilizando para o efeito um multimetro que ficou todo destruido.
Voltar para “Curiosos”
