Caixas terminais!
apvalente
Profissão: Electricista nivel 4
Caixas terminais!
Mensagem por apvalente »
Olá, tenho algumas duvidas sobre caixas terminais a que a certiel se refere, para placas vitro e fornos na cozinha ???
sei que circuitos directos para determinados equipamentos mais potentes é o mais utilizado com as tomadas normais, mas qd se referem a caixas terminais para fornos e placas vitro fico com duvidas em relação a isto!!
que caixas se referem eles??
alguem me podera esclarecer melhor esta duvida. Obrigado
APV
rebelocruz
Re: Caixas terminais!
Mensagem por rebelocruz »
Normalmente são circuitos diretos que terminam numa caixa quadrada e os condutores terminam ou em lidadores ou placas de bornes, para posterior ligação do cabo de alimentação ao equipamento, fogão, placa vitrocerâmica, etc....
Cpt
Rebelo Cruz
Caixas terminais, como o próprio nome indica, são para terminar uma tubagem ou cablagem.
O dimensionamento das caixas terminais, será de acordo com a tubagem e cablagem, que ligarão em ligadores ou placas de bornes.
Penso que neste seu caso para uma alimentação de um forno, ou placa de vitroceramica, será tubo de 20/25mm com condutores de secção minima de 4mm, a terminar numa caixa de derivação de 80x80x40 para montagem interior, ou exterior de acordo com a instalação executada.
O cabo para alimentar a placa ou forno pode sair da caixa (interior) através de bucim na tampa, ou deixar um tubo a sair da caixa, se for caixa estanque com montagem exterior sai diretamente o cabo da caixa com bucim.
apvalente Escreveu:Olá, tenho algumas duvidas sobre caixas terminais a que a certiel se refere, para placas vitro e fornos na cozinha ???
Outra coisa, não se ponham a ligar os exaustores a essa caixa, fazendo "uma puxada" e terminando numa tomada, para a ficha do exaustor. A instalação para a caixa terminal, não está dimensionada para proteger esse troço que alimenta a tomada. Já vi isso a acontecer e isso é uma não conformidade.
Claro esse circuito é um circuito direto, destinando-se apenas a alimentar a placa, ou o forno.
Se quer alimentar o exaustor, repica do circuito das tomadas de bancada, e não dos circuitos destinados a alimentar maquinas.
nelmindo Escreveu:Outra coisa, não se ponham a ligar os exaustores a essa caixa, fazendo "uma puxada" e terminando numa tomada, para a ficha do exaustor. A instalação para a caixa terminal, não está dimensionada para proteger esse troço que alimenta a tomada. Já vi isso a acontecer e isso é uma não conformidade.
angel_of_diablo
Aproveitando que falaram nos exautores (e no caso de moradias), peço que me esclareçam o seguinte, pois posso estar a fazer, por excesso, em projecto.
Os exaustores devem:
1) Ter uma ligação directa ao quadro e termina numa caixa terminal;
2) Ter uma ligação directa ao quadro e terminar numa tomada;
3) Terminar numa tomada ligada a um circuito de tomadas da cozinha.
É tudo, por agora...
(angel_of_diablo)
alínea 3)
O que é normal e corrente na construção civil, é ligar o exaustor no circuito de tomadas da cozinha, visto que se trata de um equipamento de baixo consumo, e está em conformidade com as RTIEBT.
angel_of_diablo Escreveu:Aproveitando que falaram nos exautores (e no caso de moradias), peço que me esclareçam o seguinte, pois posso estar a fazer, por excesso, em projecto.
angel_of_diablo
Obrigado pelas respostas "Duzia12 e Energy".
Realmente estava a fazer por excesso.
Sempre a aprender.
(angel_of_diablo)
angel_of_diablo Escreveu:Obrigado pelas respostas "Duzia12 e Energy".
Sempre a aprender.
Atenção que não é trabalho mal feito. Afinal, não é um equipamento fixo? Há quem faça um circuito dedicado para o frigorífico, um para o exaustor, um para o fogão, um para o forno, um para o micro-ondas e um para cada umas das máquinas de lavar se estiverem no mesmo local. O pessoal depois assusta-se é com o tamanho do quadro, mas isso são outros quinhentos...
Mas também há quem agrupe, por exemplo nas maquinas de lavar e secar roupa, colocam um só circuito, passando depois por um comutador inversor de 16A e finaliza em duas tomadas. Na prática duas tomadas para equipamentos fixos, mas nunca funcionam em simultâneo. Depois há essa que o pessoal faz regularmente, que é interligar a tomada do exaustor com a de usos gerais, a do micro-ondas com o frigorífico e outras combinações são possíveis.
Depois os empreiteiros não entregam mais projetos!! Mas com a crise:..............é poupar, mas não atrofiar.
Um exaustor de parede, gaveta ou ilha, em média pode consumir entre 200/500W, portanto não vejo razão para se fazer um circuito direto para este equipamento, senão teria-mos de fazer também um circuito por exemplo para o esquentador ventilado etc, etc.
Agora sou contra a ideia de fazer um unico circuito para 2 máquinas, utilizando o inversor de máquina, porque a maioria dos clientes tem 6.9Kvas instalados e não pode usufruir dessa potência, ligando as 2 máquinas em simultaneo.
Deve-se tentar saber previamente os equipamentos que cada cliente vai ligar na cozinha, para podermos distribuir corretamente os circuitos.
ENERGY Escreveu:Boas
Cuidado com os esquentadores ventilados e bombas circuladoras de água de aquecimento central. Há quem interprete as regras à letra e obrigam a instalar circuitos independentes, a 2,5mm2, mesmo sendo potências ridiculamente baixas.
E por outro lado já vi exaustores a serem alimentados a 1,5mm2 dedicado e nada se passou por parte da Certiel.
angel_of_diablo
Até agora o que tenho feito para cozinhas de habitação é deixar 4 alimentações directas ao quadro (exaustor, forno, placa e MLL). Os restantes equipamentos divididos em 2 ou 3 circuitos de tomadas.
Máquinas de lavar roupa nunca encontrei nas plantas da cozinha, mas punha directo ao quadro, não juntava com a MLL.
O exaustor deixava uma saída de cabos pois tinha a ideia que não traziam ficha, mas tenho visto que ultimamente até trazem. Menos um circuito directo...
(angel_of_diablo)
Agora que vai passar a deixar de fora o circuito direto para o exaustor, pode passar esse circuito para o frigorifico, pois é um equipamento que as pessoas quando vão de férias necessitam de deixar ligado, e assim podem deixar toda os restantes circuitos desligados, é uma ideia que muitos clientes agradecem.
angel_of_diablo Escreveu:Até agora o que tenho feito para cozinhas de habitação é deixar 4 alimentações directas ao quadro (exaustor, forno, placa e MLL). Os restantes equipamentos divididos em 2 ou 3 circuitos de tomadas.
