Acesso a Internet em moradia centenária
Numa moradia centenária, com instalação RITA, a cabo TVV(E) 3x2x0.5mm no interior de tubo de 20mm, e repicando de tomada em tomada, em que o acesso à internet neste momento, é feito através de um router via Wirless, mas que não é eficaz, devido à grossura de paredes, etc.
Gostava da vossa opinião, no sentido de poder dotar a moradia de internet com cablagem, em todos os pontos aonde agora se encontram as tomadas telefónicas de 4 contatos, sem necessidade de trabalhos de construção civil.
ecastro
Re: Acesso a Internet em moradia centenária
Mensagem por ecastro »
Viva
E se colocar repetidor wireless não resolveria o problema?
exemplo (publicidade á parte) Aztech-WL556E
Essa era a solução mais prática, mas o dono não está para aí virado, a casa tem vários niveis de pisos, com escadas que sobem e descem no mesmo piso, e com paredes interiores e exteriores com dimensões de 50/60cm de grosso em pedra e tijolo maciço.
Daí a procura de outras eventuais alternativas, sem recurso a trabalhos de construção civil.
ecastro Escreveu:Viva
se tem tubos de 20, com sorte consegue passar 3 cabos UTP. De 3 em 3 tomadas colocar um switch.
Boas "nelmindo"
Essa tambem foi uma solução já equacionada, no fundo ficaria com uma pequena rede extruturada.
Não sei é se o router existente terá pedalada para suportar mais 2/3 switchs.
Continu-o a ponderar as opiniões que forem surgindo, para ver de um modo geral, o que melhor se adapta à situação.
nelmindo Escreveu:se tem tubos de 20, com sorte consegue passar 3 cabos UTP. De 3 em 3 tomadas colocar um switch.
Varejo
Mensagem por Varejo »
Boas, quantas tomadas de rede são necessárias?
No minimo seriam 4/5 tomadas distribuidas pela moradia.
Varejo Escreveu:Boas, quantas tomadas de rede são necessárias?
Varejo
Boas, em tubo de 20 consegues enfiar 4 cabos cat.5E, portanto até à 4ª tomada vão apenas 4 cabos, nessa zona colocas 1 switch, depois enfias mais 2 cabos daí para a frente, resultado com apenas um swtich a "meio" ficas com 8 tomadas de rede pela casa!
Esta parece-me a solução mais barata e fiável em termos de transmissão de dados, mesmo se o router for gigabit compras 1 switch gigabit(para o meio) e fica com a rede a gigabit estável!
Só for necessário menos tomadas, menos cabos tens de enfiar no mesmo tubo!
Com 20€ já compras 1 switch gigabit que compensa se o router existente já tiver portas de ethernet a 1Gbps!
http://www.pixmania.com/pt/pt/4858980/a ... bit-e.html
Boas "Varejo"
Já tinha pensado em passar um cabo UTP Cat.5E desde o router wirless até à 3ª tomada e ligar no switch, seria sensivelmente o meio da rede, e a partir daqui passaria mais 2 cabos para a esquerda, e 3 cabos para a direita, e no local do switch alimentaria uma tomada diretamente deste, portanto ficaria logo com 6 tomadas de rede, com apenas 3 cabos por tubo.
Varejo Escreveu:Boas, em tubo de 20 consegues enfiar 4 cabos cat.5E, portanto até à 4ª tomada vão apenas 4 cabos, nessa zona colocas 1 switch, depois enfias mais 2 cabos daí para a frente, resultado com apenas um swtich a "meio" ficas com 8 tomadas de rede pela casa!
Boas "ecastro"
Já testou esse repetidor?
ecastro
ENERGY Escreveu:Boas "ecastro"
Viva
Á cerca de um ano instalei um numa vivenda feita em betão armado e com uma arquitetura "estranha", em que havia uma zona em que o sinal do router da meo não chegava e até agora tudo bem.
Foi instalado como router através duma tomada rj45 da habitação. (ITED 1)
O equipamento tem possibilidade de funcionar como repetidor ou como router.
Em anexo envio o manual.
Mas com certeza que haverá outros semelhantes.
Aztech-WL556E-User-Manual-PT.pdf
(1.5 MiB) Transferido 126 vezes
Parece interessante, embora esse modelo já tenha sido descontinuado, passando agora a ser o WL559E.
ecastro Escreveu:
Viva
chipnotic
Mensagem por chipnotic »
Olá, boas...
já pensaram no sistema Powerline, por ex.: http://www.devolo.pt/ ? Poderia ser uma solução!
cumps
Boas "chipnotic"
Já alguma testou esse sistema de transmissão de dados via rede elétrica numa moradia ou apartamento, etc.???
chipnotic Escreveu:Olá, boas...
cumps
Mestreclima
Enviou: 10 vezes
Mensagem por Mestreclima »
ENERGY Escreveu:Boas "chipnotic"
cumps
A PT usava nas instalações de IPTV (meo), o unico problema é que se tiver vizinhos no raio de acção do aparelho, pode ir até 1 kM de rede electrica, causam conflitos.
Se não tiver è uma maravilha.
Rochinha
Voltar para “ITED / ITUR”
