Casa Rural - Baixada
imweb
Mensagem por imweb »
É a primeira vez que estou a pedir uma baixada nova, e após alguma pesquisa, tenho ainda dúvidas.
Situação:
Ligação à rede eléctrica de uma casa rural (basicamente são dois pisos amplos com 20 m^2 em que o primeiro está recuperado).
Até agora tenho previsto o seguinte:
  • Portinhola P50 + Caixa Contador + Caixa Terras
  • Quadro distribuição + Quadro do disjuntor de entrada
Dúvidas:
  • A base de fusíveis e os consumíveis são do meu âmbito?
  • O Contador é do meu âmbito?
  • O Quadro do disjuntor de entrada pode ser à face?
  • Colocando um luminária+tomada no piso R/C é obrigatório colocar quadro parcial?
Estou inscrito na Ordem dos Engenheiros (Membro Estagiário), tenho que estar associado a mais algum organismo para poder assinar a ficha electrotécnica?
Josecalado
Re: Casa Rural - Baixada
Mensagem por Josecalado »
imweb Escreveu:Bom dia,
Situação:
Dúvidas:
  • A base de fusíveis e os consumíveis são do meu âmbito? Sim
  • O Contador é do meu âmbito? Não
  • O Quadro do disjuntor de entrada pode ser à face? Sim desde que alojado em caixa própria.
O quadro geral deve ficar localizado na junto à entrada principal do edifício, o quadro parcial no 1º piso.[/color
Estou inscrito na Ordem dos Engenheiros (Membro Estagiário), tenho que estar associado a mais algum organismo para poder assinar a ficha electrotécnica? Penso que só com a incrição na Ordem dos Engenheiros pode assinar, mas haverá aqui colegas que poderão confirmar.
Respostas a azul.
Cumprs.
imweb
Obrigado pelas respostas.
Josecalado Escreveu:
[*]Colocando um luminária+tomada no piso R/C é obrigatório colocar quadro parcial?[/list] O quadro geral deve ficar localizado na junto à entrada principal do edifício, o quadro parcial no 1º piso.[/color
Respostas a azul.
Cumprs.
Ok. Mas esta tipologia (quadro parcial por piso) é obrigatório ou é opção de quem instala?
Relativamente ao disjuntor de entrada também sou eu que tem de comprar?
joaoosvaldo
Mensagem por joaoosvaldo »
imweb Escreveu:Obrigado pelas respostas.
Respostas a azul.
Cumprs.
O DCP (Disjuntor de Controlo de Potência) quem instala é o Distribuidor. A "tipologia" quadro geral + parcial é obrigatória (R.T.I.E.B.T.).
João Osvaldo Sousa
Situação:
  • Portinhola P50 + Caixa Contador + Caixa Terras A Portinhola acho que deve ser P-100 mas..
Dúvidas:
Também sou da opinião de que a portinhola deve ser uma P100, porque no futuro pode ser necessário algum aumento de potência, e a P50 obriga a novas obras.
Duzia12 Escreveu:
Situação:
Dúvidas:
imweb
Assim sendo vou colocar a caixa P100 :)
Obrigado pela ajuda.
DEUS AMIGO
Mensagem por DEUS AMIGO »
A EDP já não coloca Portinlolas de 50A/220V. so P100A
Agora tem de arranjar um empreiteiro para fazer o ramal, (EDP só recebe custos de ligação)
Contador no exterior!
Limitador no Interior.
Quadro junto á entrada.
Quadro parcial 1º piso.
Terra obrigatório.
imweb
Considerando que a casa só tem una divisão, posso ter um quadro com espaço para o disjuntor da EDP e una fila para as minhas saídas, ou é sempre obrigatório um parcial?
Pode apenas ter o Quadro Geral, com espaço para limitador da EDP, e espaço para as respetivas proteções (disjuntores, IDs) dos circuitos a criar.
Como a casa é pequena e de um só piso, não existe necessidade (obrigatoriedade) de instalar um quadro parcial.
imweb Escreveu:Considerando que a casa só tem una divisão, posso ter um quadro com espaço para o disjuntor da EDP e una fila para as minhas saídas, ou é sempre obrigatório um parcial?
DEUS AMIGO
Pela pergunta do autor do tópico " imweb " da-me a intender que são dois pisos? ou sera duas casas de r/c ? se forem independentes aconselho o quadro parcial!
Na verdade se são 2 pisos, independentemente de serem pequenos ou não, deve instalar um quadro geral e um quadro parcial.
Se forem 2 frações terreas independentes, também deve instalar 2 quadros elétricos.
DEUS AMIGO Escreveu:Pela pergunta do autor do tópico " imweb " da-me a intender que são dois pisos? ou sera duas casas de r/c ? se forem independentes aconselho o quadro parcial!
ricardofilipelopes
Mensagem por ricardofilipelopes »
desculpa dizer isto, mas como é que é possivel um enginheiro estár a fazer uma pergunta destas.
Por acaso não tiveste a sorte igual a um colega teu que depois de terminar o curso, conseguiu ir trabalhar para o LIQ de Águeda e como já sabia tudo reprovou-me uma obra por não ter o fio terra ligado a um cadeeiro contruido tutalmente em madeira, mas no entanto espero ser teu colega porque também estudei e espero concluir o curso no ISEC e dessa forma aconcelhote a ligar para o LIQ e assim tirares as duvidas e conforme a informação que te derem faz, mas não te esqueças de tirar o nome do Eng. que te atender não corras o risco de te esclarecerem e outro Eng. do LIQ te chamar mentiroso por dares a informação que te deram, (isto já me aconteceu)
ricardofilipelopes Escreveu:Boas
Reprovou por não ligar ou por o não o ter junto do candeeiro?
Olha o Português!!!
