Folha de Cálculo para CATV de uma moradia
Fernando
Re: Folha de Cálculo para CATV de uma moradia
Mensagem por Fernando »
luisinho Escreveu:... mas por outro lado de todo, os routers ou modems precisam de ficar junto á entrada.
Se não colocarmos o Rooter na entrada, como é que executamos uma rede doméstica simples para 3 computadores, por exemplo. :P
luisinho
Mensagem por luisinho »
usas um wireless, e ai podes ter o router em qualquer lado da casa...
Fernando
Bem luisinho, só para dificultar :P
Estou a brincar, mas é um problema comum
Falas em Wireless, no entanto à casas onde o sinal wireless é bastante fraco, por exemplo na minha o AP está no quarto do meu filho e eu na sala tenho 20% de sinal.
Nestes casos tenho duas opções
Ou ando a semear Acess Pointes ligados em bridge, com emissão/recepção por wireless, para replicar o sinal até onde me faz falta.
Ou coloco um AP localizado na área onde me faz mais falta o sinal, mas neste caso devo alimenta-lo por cabo para garantir um bom desempenho
Como é óbvio no meu caso se ele captar 20% não pode depois ter um alto desempenho.
Ora é agora que vou lá chegar, para alimentar esses AP necessito de comunicação LAN em UTP e se o Rooter não estiver na ATI nada feito.
Era neste tipo de situações que me referia quando falava anteriormente na funcionalidade dos sistemas ITED.
Bom trabalho
luisinho
eu tenho uma vivenda toda em pedra com 6 quartos, tenho o AP na entrada, e tenho rede em todos os locais, uns sitios mais que outros, mas em todo o sitio tenho.
parece-me dificil nao teres num apartamento..
tlv o problema seja o aparelho.
ha marcas e marcas
Varejo
Mensagem por Varejo »
luisinho Escreveu:projectista/instalador, tem duas em presas então?
o pedido foi feito, pela questão do instalador, pois um projectista, não pode de todo dizer vou colocar numa obra dois ati's porque é melhor para o cliente. isto é impossível fazer.
Eu ate em vez de dois ati´s pedia uma armário técnico apenas apra telecomunicaçóes.
como o amigo deve saber isto é impossível nos dias de hoje e no futuro próximo.
nenhum cliente quer saber se cabe la um router ou não, quer é que fique mais barato.
ps: por outro lado entendo a posição de deixar espaço para componentes activos, mas por outro lado de todo, os routers ou modems precisam de ficar junto á entrada.
Boas, eu não disse 2 ATI´s mas sim 1 caixa de ATI sem equipamento, que é practicamente identica e 1 caixa C1, alem disso os meus armários técnicos são Bastidores!!! :wink:
Fernando
Varejo Escreveu:Boas, eu não disse 2 ATI´s mas sim 1 caixa de ATI sem equipamento, que é practicamente identica e 1 caixa C1, alem disso os meus armários técnicos são Bastidores!!! :wink:
Assim tb eu gosto de trabalhar, dá uma olhadela nos bastidores da JSL, parecem-me muito agradáveis em qualidade/preço
Luisinho, aqui fica uma moradia acabadinha de fazer, com ITED básico e agora andamos a desenfiar UTPs para fazer passagens directas a uma arrecadação onde vamos criar uma área técnica.
Ai mostra 3 AP, mas a previsão actual depois dos testes de qualidade de sinal vai para os 7 :D
Rede Wireless.rar
(64.93 KiB) Transferido 416 vezes
Varejo
Fernando Escreveu:
Boas, costumo usar bastidores da APC, agora vou ver uns da LEGRAND que também me parecem de boa qualidade e bem apetrechados, mas ainda vou "cheirar" esses da JSL!!!
Fernando
Não estão na pagina deles, mas tenho o prospecto
Posso adiantar-te que um bastidor de 32U com porta de vidro e três portas (laterais + trazeira), equipado com ventiladores, custa 421,00€/PVP
Assim que possível digitalizo o prospecto e coloco-te aqui.
Os APC são bons mas muito caros, tens os da Rital que são muito parecidos e com um preço bastante inferior.
Cipriano
Mensagem por Cipriano »
Fiz apenas uma modificação na folha, que foi adicionar cabos RG6 da CEMU ao ATI.
Calculos ITED FINAL v3.0.xls.zip
(139.16 KiB) Transferido 701 vezes
Última edição por Cipriano em 21 fev 2008, 14:03, editado 1 vez no total.
Blog Pessoal
amoreira
Enviou: 4 vezes
Mensagem por amoreira »
Obrigado!
gil caetano
Mensagem por gil caetano »
obrigado pelos dados que disposeram sao muito interessantes
continuem muito bom mesmo
Cipriano Escreveu:
Miguel Rocha Escreveu:
Cipriano Escreveu:Como pedido aqui deixo a folha de calculo de tubagens agora também para dimensionar a área da Calha. Aproveito e deixo a folha de calculo ited para MATV, CATV, SMATV e SMATV (1000MHz e 2150MHz)
Espero que isto seja útil para alguem.
Boas! Na folha da tubagem julgo que tem um bug... para a situação de 2 RG6 + 2 UTP4/ dá tubo VD25, o tubo VD25 tem diametro interno de 22 e pela formula do manual ited para estes cabos é necessario diametro interno 22,522, logo VD32. Corrige-me se estiver enganado.
Cumprimentos!
Isso tudo depende do diametro do cabo, cada cabo tem os seus diametros e esses 4 dão para o tubo de 25 (comercial)
O RG6 que usaste tem 6.6 de diamentro e o UTP 5.5, se fizeres as contas dá um Tubo VD25 e um ERFE de 32.
fcasais
Mensagem por fcasais »
ainda não tive oportunidade de experimentar, mas pela discussão que gerou deve ser um bom trabalho. Obrigado
Cipriano
Espero que seja util para muitas pessoas usarem nos projectos :)
Blog Pessoal
Olá
Isso de tubos de 32 mais vale desbobrar num de 25 e em de 20
Cipriano
Sabes que não é permitido tubos de 20. As medidas que aqui se falaram, pelo menos eu eram as comerciais, e o manual ited obriga no minimo tubos de 25.
Blog Pessoal
Voltar para “ITED / ITUR”
