choque nas janelas de aluminio
hoje o boss mandou-me ir ver uma avaria ...
disse ele :
" as pessoas quando entram na loja se colocarem a mão nas janelas da loja apanham um esticão "...
lá fui eu ...
cheguei lá e de facto aquilo dava choque ...
a instalação é antiga e a sua manutenção tem sido feita por curiosos ...
andei apalpar e não vi nada encostado as janelas ...
passa lá dois cabos numa das janelas ... mas estão devidamente isolados e com os seus respectivos disjuntores desligados ainda assim aquilo dá choque ...
vi e revi e não vejo nada a tocar nas janelas , nem nenhum fio ligado ás janelas e as janelas ficam ambas em cada extremidade da loja ...
o que notei e aí o mérito é do cliente que disse que os choques só acontecem com uma maquina ligada ...
vi todos os caminhos , vi cabos e nada , e a maquina também nada ...
e de repente lembrei-me dos meus profs deste fórum ...
e o que fiz então ? troquei a ficha da maquina inverti a polaridade da ligação , virei-a de pernas para o ar ...
e não é que os choques foram embora ?
o cliente ficou contente mas eu fiquei frustrado ...
os choques foram embora porque , meus profs ?
tive na carrinha uns bons 10 minutos a pensar naquilo e não consigo entender , desculpem , mas podem-me ajudar ?
obrigado a todos ,
o vosso aluno,
quero aprender
disse ele :
lá fui eu ...
obrigado a todos ,
o vosso aluno,
quero aprender
- Oficial
Re: choque nas janelas de aluminio
Trocou a fase pelo neutro!!!
A fase estava ligada à estrutura da janela e passou a estar o neutro. Mas se o neutro da instalação tiver tensão pode disparar o diferencial desse circuito ou o geral.
Há que eliminar o problema, pois não ficou resolvido.
http://www.eletricidade.net/viewtopic.php?f=9&t=15980
A janela está em contacto com as partes activas da instalação. Usar um detector de continuidades para confirmar o problema. Se assim não for, um mega canta logo...
Como já foi dito a estrutura das janelas estão em contato com alguma parte ativa da instalação, pode até ter sido durante a fixação das janelas.
Liga a estrutura dessas janelas à terra, e vê o que acontece, senão o problema voltará a acontecer, assim que alguem inverter a posição de ligação da ficha.
- Enviou: 17 vezes
parece não haverem dúvidas que o problema está na máquina, por acaso não será dotada de resistências de aquecimento?
Depois de corrigida a máquina seria aconselhável dar uma vista de olhos nessa terra de protecção, se é que existe.
ohmico Escreveu:Boas,
eu também vou nesse caminho , para mim o problema está na maquina ...
até porque quando a maquina está desligada tudo ok ...
e quanto a cabos a interferir com as janelas só lá passam 2 e estão bons ..
o quadro é no mínimo assustador , por educação não tirei uma foto , mas vontade não me faltou ...
ID não tem ...
quando as avarias não comprometem a segurança eu faço o que tenho a fazer e resolvo e tá feito ...
aqui chamei mesmo o boss ao local ...
propus acima de tudo arranjar o quadro para ontem e a verificação mais minuciosa da instalação ...
ao que parece valor mais altos se levantam quer por parte do cliente quer pela empresa ...
eles já brancos que se entendam ...
a mim ninguém pode-me acusar o cliente foi avisado e o boss também ...
claro que gostava de lá voltar e acima de tudo perceber o que se passa ali ...
Tratando-se de um local recebendo publico sem proteções IDs no seu Q.E, é um espetaculo.
Estes governantes sacam dinheiro em tudo o que podem, poderiam implementar inspeção obrigatória em estabelecimentos comerciais de 5 em 5 anos, o que era benefico para todos, proprietários, clientes, Certiel, instaladores, Companhias de Seguros etc.
Se alguém lá ficar agarrado em algo, é fechar a porta e fugir para os palops.
quero aprender Escreveu:ohmico Escreveu:Boas,
ID não tem ...
isso dos governantes e outros estou-me a lixar para isso ...
até porque como cidadãos pouco fazemos ... reclamar , nossos direitos e obrigações , na !!!
o importante é big brother futebol e passar a perna ao nosso próximo , isso sim é a tuga ...
voltando a avaria gostava muito de lá ir novamente , pois tenho 99,9% que é da maquina ...
só há uma coisinha que me faz muita confusão , os choques na janelas....
deve ser daquelas terras famosas ligadas á estrutura de ferro do predio....as partes metalicas da janela devem estar em contacto com a dita estrutura....se puder analise isso...
não , não dava choque amigo...CF,Lda Escreveu:Vivam.
Quero aprender, na máquina em causa não dava choque?
Cps
A. Castro
Não será um problema de indução eletromagnética? Terá a máquina um campo magnético variável tão forte que induza corrente nas janelas?
não sei amigo , já não estou lá ...
o meu contrato era temporário ...
na altura quis resolver tudo a 100% mas como resolvi por inverter a fase e deixou de dar choque quem mandava mandou-me para outro serviço e deu aquele como concluído ...
agora estou na empresa onde infelizmente muitos estão : querer trabalhar e não ter trabalho - estou desempregado.
- Enviou: 10 vezes
Vivam.
Essa é uma empresa muito grande, onde as pessoas não gostam de trabalhar.
Por isso atravessei fronteiras...
Cps
A. Castro
Cps
A. Castro
Infelismente, é o passo a que a maioria está sujeito.
Mas se saltar fronteiras significar, conhecer novas culturas, criar novas amizades, e garantia de alguma estabilidade, será sempre um bom passo.
Eu próprio estou a pensar nesse assunto para 2014.
Cps
A. Castro
