Botão Simples / Botão NA + NF
Qual é a diferença entre um Botão Simples e um Botão NA + NF ?!!
Tenho uma ligação que quero fazer que seria com Botões Simples, mas tudo o que aparece agora são Botões NA + NF!!!
- angel_of_diablo
Re: Botão Simples / Botão NA + NF
Olá "RuiMachado".RuiMachado Escreveu:Qual é a diferença entre um Botão Simples e um Botão NA + NF ?!!
Um botão simples significa que só tem uma tecla, podendo ter internamente 1 ou 2 contactos.
Um botão NA+NF pode ser simples ou duplo, consoante tenha uma tecla (activa os 2 contactos em simultâneo) ou duas (activa os 2 contactos em separado).
É tudo, por agora...
(angel_of_diablo)
(angel_of_diablo)
Não sei a que botão se está a referir, mas um botão de pressão, quando no estado de repouso, pode ser considerado NA e quando pressionado NF, ou vice versa.
"Um botão simples significa que só tem uma tecla, podendo ter internamente 1 ou 2 contactos.
Um botão NA+NF pode ser simples ou duplo, consoante tenha uma tecla (activa os 2 contactos em simultâneo) ou duas (activa os 2 contactos em separado)."
Qualquer 1 dos botões é simples (1 tecla)...só que 1 só tem uma saída....o outro por ser NA+NF tem 2!!! Não sei se me estou a fazer entender
Por norma o botao de pressão está no estado NA e quando carregamos passa a NF e assim sucessivamente!!!
O botao NA+NF é a mesma coisa só que tem a saida NA e outra NF!!
A questão é que tenho uma instalação para um telerruptor, e fiz a passagem entre 4 botões a 2 fios...uso apenas uma saída?!! tipo NF?!! (penso que o efeito será o mesmo ou não?!!)
Nesse caso do botão de pressão NA+NF escolhe o contato de saída que quiser, e ao pressionar vai ligar/desligar o telerruptor, em qualquer um dos 4 pontos, isto se tiver os 4 botões instalados.
RuiMachado Escreveu:"Um botão simples significa que só tem uma tecla, podendo ter internamente 1 ou 2 contactos.
O efeito do NF não é o mesmo do NA.RuiMachado Escreveu:A questão é que tenho uma instalação para um telerruptor, e fiz a passagem entre 4 botões a 2 fios...uso apenas uma saída?!! tipo NF?!! (penso que o efeito será o mesmo ou não?!!)
Tem de usar o contacto NA.
Apenas se tem escrito neste tópico NA e NF, mas pelas suas perguntas só consigo supor que não sabe o que estes acrónimos significam, caso contrário elas nem se colocavam.
Seria conveniente indicar se sim ou não para assim se orientar melhor as respostas.
Como o "RuiMachado diz ter tirado um curso de eletrotecnia à uns anos, com certeza mesmo que muito vagamente, já deve ter houvido falar em contatos NA/NF.
Contato NA (contato normalmente aberto)
Contato NF (contato normalmente fechado)
Neste caso como já foi dito, utiliza nas ligações do botão, o contato NA, e cada vez que pressionar o botão, este vai ligar/desligar o telerruptor.
LOTAN Escreveu:O efeito do NF não é o mesmo do NA.RuiMachado Escreveu:A questão é que tenho uma instalação para um telerruptor, e fiz a passagem entre 4 botões a 2 fios...uso apenas uma saída?!! tipo NF?!! (penso que o efeito será o mesmo ou não?!!)
Pois, fiquei na ideia que teria que ligar apenas o fio no contacto NA, sendo que assim ficaria a funcionar como um botao simples, já que neste momento muitas séries de aparelhagem de comando apenas têm os botões de pressão NA + NF e a solução a adotar seria essa.ENERGY Escreveu:Boas
Vou fazer então como disse e ver como corre!
Obrigado pela ajuda!!!
Sim, quanto aos acrónimos não eram problema!
A minha duvida surgiu porque ainda assim ainda não vi qual o caso onde se use o NA e o NF
As várias marcas de aparelhagem existentes no mercado, têm botões de pressão simples, quer seja Legrand, Efapel, etc, tanto para montagem interior como para exterior.
Portanto nada de dificuldade, é simples e vai-lhe correr bem, é como se estivesse a encostar um fio no outro, já está.
As dúvidas até nem foram muitas...a tubagem está toda passada, agora estou no enfiamento...para uma moradia tipo "T2" sem nada de especial até está a correr tudo bem...falta acabar de enfiar e passar para as respectivas ligações!ENERGY Escreveu:Boas
Quanto aos botões de pressão simples...a série Niloé da Legrand tem os botões simples (NA+NF)
No botão com um contato NA+NF poderia para além de comandar o telerruptor, utilizar por exemplo o contato NF para ligar um sinalizador, entre muitas outras opções.
RuiMachado Escreveu:ENERGY Escreveu:Boas
- angel_of_diablo
Olá "Energy".
Corrija-me se tiver enganado, mas usando o contacto NF não torna o funcionamento mais estranho e a instalação ligeiramente mais complexa.
Passo a explicar o meu ponto de vista.
Se usar o contacto NF, não pode ligar os 4 botões de pressão em paralelo, pois ao carregar num deles os outros 3 ficam na mesma a alimentar o telerruptor, logo não existe uma odem de comando ao mesmo;
Sobra a ligação em série, que já po si é ligeiramente mais chata. Com esta ligação, existe a meu ver 2 poblemas:
1) O telerruptor está sempre alimentado, logo um consumo (pequeno mas existente) para o resto da vida;
2) Só quando larga o botão é que as luzes acendem. Como não ligam logo ao carregar no botão, uma pessoa pode ter tendência a dar uma 2ª ordem, voltando a apagar as luzes.
Estou certo ou muito errado?
(angel_of_diablo)
(angel_of_diablo)
O botão com contato NF não é necessariamente para ser usado com telerruptor. Há muito outras utilizações interessantes com o NF de um botão e não é de certeza para telerruptores (há telerruptores que não aguentam regime de funcionamento 100%. O mesmo se aplicam a automáticos de escada. Ver características).angel_of_diablo Escreveu:Olá "Energy".
O ENERGY não escreveu para se usar o NF para comandar o telerruptor mas para se aproveitar o NF para um sinalizador, por exemplo.angel_of_diablo Escreveu:Olá "Energy".
É sempre uma opção.
Como o nelmindo referiu, o telerruptor não pode estar permanentemente actuado, independentemente de a ligação série teoricamente funcionar.
