boas...
se tivermos um quasro de uma loja por exemplo, onde a iluminação é ligada nesse mesmo quadro, o disjuntor serve para isso ou é necessário colocar algum tipo de interruptor para ligar e desligar? que tipo de interruptor é esse?
Quadros com comandos de iluminação
- Enviou: 5 vezes
- angel_of_diablo
Re: Quadros com comandos de iluminação
Olá Nelson.Nelson Pinho Escreveu:boas...
Os Disjuntores são elementos de protecção e não de comando.
Deves usar interruptores unipolares de 25A, por exemplo, a jusante do disjuntor.
Atenção se tiveres Iluminação de Segurança nesse disjuntor. Ela deve ligar directamente ao disjuntor e nunca a jusante do interruptor.
É tudo, por agora...
(angel_of_diablo)
(angel_of_diablo)
Os disjuntores não devem ser usados como dispositivos de comando, devem ser considerados como dispositivos de protecção. A sua quantidade de manobras é reduzida, comparativamente a um interruptor. É comum encontrar disjuntores para comandar iluminações de unidades fabris, mas isso não é recomendado fazer.
Até hoje só um fabricante (HAGER) é que permite isso:
Citação: Lighting circuits
Although the MCBs prime function is the protection of lighting circuits, they are often used as local control switches as well, conveniently switching on and off large groups of luminaries in shops and factories. The MCB is well able to perform this additional task safely and effectively. Hager MCBs have an electrical endurance of 20,000 on/off operations for rated trips up to and including 32A and 10,000 on/off operations for 40, 50 and 63A rated trips.
Fim de citação
Fim de citação
O regulamento anterior era claro nesse ponto a definição de interruptor e de disjuntor eram distintas. Mas nas Regras técnicas (anotadas de preferência), verifiquem, quanto ao corte e comando, os pontos 251.4; 251.3; 476; quadro 53GN; 536.2.3 alínea 20 e para além de outros, a nota do 801.5.7. Já agora verifiquem, quanto a corte e ligação, a definição de disjuntor e interruptor. Realmente a unica entidade que pode limitar a utilização é o fabricante.
