Tenho um bloco da refer pelo antigo regulamento feito na guarda.
este bloco é uma coisa terra que se baseia em 5 salas tecnicas.
antigamente as salas eram feitas com um corredor em que todas as salas tinham acesso ao corredor, porta para o corredor.
entao eu colocava um quadro de entrada na sala princiapl e depois um quadro na sala mais importante de manutençao, mas nas outras salas como eram salas nada demais tirava as tomadas e a iluminaçao do quadro principal. ate aqui tudo bem
com o andar da carruagem, a refer resolveu, deixar o corredor e por todas as salas a abrir para fora. portanto um bloco de salas adjacentes, mas sem passagem entre elas. mas todas viradas para fora, a certiel ainda segundo o antigo regulamento n me aprovou o facto de n ter um quadro em todas as salas.
a minha opinião é sem duvida alguma um quadro em todas as salas, justificaçao: fazer manutençao numa sala nao conseguiriamos fazer o corte de electricidade nessa sala se n tivessemos la ou uma bobine mx com corte geral da sala, ou um quadro.
a partir dai mudei tudo e coloquei um quadro em todas as salas.
a refer queixa-se que fica mt mt caro, para rever essa questao.
em termos de regulamento n encontro nada no RTIEBT que me diga explicitamente que tenha de te rum quadro em todas as salas, alguem me sabe opinar justificando com o regulamento?
certiel - uma questao importante
Re: certiel - uma questao importante
Escusas de ter um quadro em cada sala, a minha opinião é a seguinte:
- No quadro geral, colocas um disjuntor para cada sala, e colocas um bobine de disparo emissão de corrente ou minima tensão (conforme o comando que quiseres fazer) em cada um.
- Em cada sala colocas uma botoneira para efectuar o disparo apenas desse circuito, e claro não te esqueças de um sinalizador a indicar se o disjuntor disparou.
Assim não gastam tanto dinheiro, embora eu prefira a solução de um quadro por cada sala.
certo essa era a outra solução que eu falei...mas em termos praticos tb nao me parece eficaz.
a questao é mesmo, é obrigatorio?
a luz do antigo regulamento a certiel reprovou. e á luz do novo reprovaria?
- Enviou: 4 vezes
A única justificação que encontro neste momento como as salas
já não se comunicam estre si, são totalmente independentes, no
caso de acorrer um disparo num diferencial o quadro geral estar
possivelmente localizado numa sala fechada, sendo assim mais
dificil repor a situação.
Também o facto de o mesmo disparo poder afectar as restantes salas,
deve ter sido tomado em conta.
a jsutificação deles foi que em caso de manutençao nao conseguem garantir que aquela luminaria ou tomada esta desligada, pois o quadro ta na sala ao lado..
mas isto pelo regulamento antigo
a questao é pelo novo regulamento o que acham?
ha bases concretas para isto?
eu n achei nada no novo regulamento.
