Problemas electricos auto
Possuo um Renault 21 Turbo de 1989, fase II.
Actualmente tenho um problema a nivel electrico.
Quando desligo o carro, o sistema geral também se desliga, isto é, as ventoinhas do radiador desligam e faz o reset ao computador de bordo e ao compressor de AC.
Também, quando abro o tecto de abrir ou as luzes nocturnas, os ponteiros do quadrante, nomeadamente da temperatura e pressão de oleo sobem consideravelmente, indicando má leitura ( dados errados de leitura ). Caso ligue os limpa vidros, quando este actua, os ponteiros também oscilam paralelamente.
A bateria está boa, visto que o carro liga sem problema nenhum... Será falta de massa no canhão de ignição??
Que poderá ser?
Grato pela atenção e envio dos melhores cumprimentos
Que poderá ser?
Re: Problemas electricos auto
Ainda não.....
Já estive a corrigir alguns cabos que estavam em mau estado, contudo o carro mantem este problema. Estava na esperança que fossem problemas de os cabos estarem em mau estado, que relamente o estavam e detectei muitas situações ao qual a falta de massa era a fonte do problema.
Contudo nesta situação antes de mexer em força, queria ter opiniões de maneira a ser se vale o risco, se é simples ou não, ou mesmo partir para um especialista.
Penso que o melhor é levar o carro a um eletricista auto, pois se com as mexidas queimar algo, pode-lhe ficar mais caro a reparação.
Esse carro já tem centralina tipo computador? se sim pelo computador pode resolver a situação.
veja os pontos de massa do carro ...
se souber e caso o carro tenha centralina deixe-a desligada durante a noite e a bateria também ...
tive um problema idêntico num ford fiesta e resultou ...
mas acima de tudo veja os pontos de massa.
há tempo houve o carro do meu irmão também teve um problema eléctrico, já não me lembro bem o que era ao certo mas lembro-me que era um relé ou assim que estava estragado.. o teu problema até pode ser resolvido da mesma maneira..
Verifica o cabo que vai do negativo da bateria a "chapa do carro" assim como o cabo de massa que liga o motor a "chapa do carro".
Da tambem uma vista de olhos aos cabos de massa que estao ligados no compartimento do motor.
Atenção que cabos apertados em cima de oleo ou sugidade não fazem o devico contacto.
Se estiver tudo em condições verifica a massa do quadrante, mas tem cuidado nesta verificação pois podes facilmente danificar alguma coisa, nomeadamente plasticos ressequidos.
Provavelmente tens um problema de massa visto tudo funcionar em condições.
espero ter sido util..
Tem sido muito prestaveis.....
Um valente obrigado a todos....
Ora irei verificar esses pontos todos, realmente á um ponto que me chamou a atenção, os relés, irei testar tudo e também verificar esses pontos de massa... de certo que há um ponto de massa em falta.
Mais uma vez muito obrigado pela atenção....
Postarei noticias em breve ( quando irei testar ), não me esqueço
