Quadro Motor Poço
markoni
Quadro Motor Poço
Mensagem por markoni »
Caros Colegas,
comprei um quadro de protecção motor para uma bomba submersivel monofásica.
vem com um tr2-25 acoplado a um tc1-1210
tem botões manuais ON_OFf já com os fios ligados
http://imageshack.us/photo/my-images/10/28o3.jpg
Agora como é que ligo aqui isto?
nunomota
Re: Quadro Motor Poço
Mensagem por nunomota »
terá que ser um pouco mais especifico de como pretende ligar a referida bomba...
É de comando manual, ligar e desligar? A bomba tem boia? Existe sondas de nível?
markoni
No ultimo link tem uma foto das ligações que os botões de comando implicam.
A bomba tem boia apenas.
Ou seja, apenas vem F+N+T+Cinza
E o cinza é para a ligação em paralelo com o C.
É uma bomba submersivel eurosub 1Hp
Então o Quadro não vem já eletrificado,
Quando comprou o quadro informou que era para um motor de 1Hp em 230V? (amp. de reg. de relé Térmico)
O quadro não vem equipado com proteção contra curto-circuitos? (disjuntor)
O quadro não vem equipado com ligadores de saida, para as várias funções (comando por boia, comando por pressostato)
Sinalisadores de funcionamento automático, motor ligado, disparo térmico, etc.
O barato nem sempre é a melhor solução economica e de proteção.
markoni Escreveu:Caros Colegas,
Última edição por ENERGY em 26 jul 2013, 17:11, editado 1 vez no total.
markoni
LOTAN
Mensagem por LOTAN »
Isso é apenas um discontactor - quadro para arranque directo de um motor e respectiva paragem manual.
Não é um quadro para comando e protecção (bem, tem o térmico mas apenas isso) para uma bomba submersível.
Falta o resto que o caro ENERGY mencionou que vêm nos quadros pré-electrificados para bombas.
Basicamente, é ligar a entrada da alimentação e a saída para a bomba.
Pode intercalar no comando um nível de bóia, ou um pressóstato, ou o que for mais adequado, mas voltamos aos quadros pré-electrificados já com sinalizadores, bornes de ligação, etc..
E como é para ligar em monofásico convém shuntar os contactos do térmico.
Um exemplo que arranjei agora na net de como o fazer:
shunt relé térmico.jpg (7.48 KiB) Visto 1334 vezes
E já agora, esse térmico não está sobredimensionado?
markoni
Caros Colegas, sou de energia e não percebo muito/nada de automação, pelo que agradecia ajuda.
Já tenho tudo funcional com a bomba. Agora queria ir mais além... Queria ligar o pressostato a este circuito. E também sempre que a luz falha, visto que são botões de pressão tenho de ir lá carregar...
Alguem me ajuda pf?
Uploaded with ImageShack.us
markoni
Obrigado mas, isso é outra historia..mais complicado.
nonuke
Mensagem por nonuke »
para isso deve:
1- Remover o contacto auxiliar C1
2- Substituir o b2 por um comutador de 2 posições (0-I) ou por um de 3 posições (A-O-M)
Para simplificar vamos utilizar o de 2 posições.
3- Substituir o b1 pelo contacto NF do pressostato.
markoni
Caro colega,
obrigado pela resposta, mas aquele contactor e relé termico estão inseridos neste "guarda motor", a botões de pressão/mola.
Dá para fazer com isto?
Assim sem pensar mais, se intercalar o pressostato no circuito da bobine, este vai passar a comandar a bobine, ligando e desligando conforme a pressão regulada.
markoni
markoni Escreveu:Caros Colegas, sou de energia e não percebo muito/nada de automação, pelo que agradecia ajuda.
Alguem me ajuda pf?
Caro Colega, isso é o mesmo que inserir em série com o esquema o Pressostáto. Mas quando o pressostato estiver desligado/ou se desligar, a bobine vai desatracar e a partir o C1 está desarmado. Logo só após pressionar novamente o b1 é que vai funcionar...
Ou seja, tenho de estar sempre a carregar no botão para reiniciar...
nonuke
A solução, é a indicada no meu post.
markoni
Pois...Mas para isso teria que desactivar os botões do quadro e colocar um comutador externo de 2 posições...
Bem, vou deixar o contactor como está (sempre activo), apenas a disparar quando houver sobrecarga e deixar a jusante o pressostato.
Gracias anyway
