Cientistas querem transformar dióxido carbono em eletricidad
Enviou: 123 vezes
Esta pode ser uma solução não só para o excesso de dióxido de carbono produzido como para aumentar a produção anual de eletricidade de forma quase gratuita.
Um grupo de investigadores na Holanda descobriu uma forma de aproveitar os milhares de milhões de toneladas de dióxido de carbono produzidas anualmente para produzir eletricidade. Este método permitirá não só aumentar a produção anual de energia como também impedir que este gás acabe na atmosfera, onde se presume seja um dos principais responsáveis pelas alterações climáticas.
Bert Hamelers e a sua equipa teve a ideia de usar uma combinação de membranas e água para produzir eletricidade a partir de CO2. Segundo o Discovery News, os cientistas enchem um tanque de água. Num lado, colocam uma membrana que só permite a passagem de iões com carga positiva e, no lado oposto, uma membrana que só permite a passagem de iões de carga negativa. Quando o dióxido de carbono é bombeado pela água, é separado em iões positivos de hidrogénio e bicarbonato de carga negativa. Como as membranas só permitem a passagem ou de carga negativa ou positiva, forma-se um fluxo de eletrões que se move de um lado para o outro, produzindo energia.
No estudo, o cientista estima que a captura de todo o dióxido de carbono das habitações e centrais elétricas poderá dar origem a 1570 terawatts/ano de eletricidade adicional, sem que isto represente quaisquer emissões de CO2 para a atmosfera.
O próximo passo do estudo será ver se conseguem passar o processo de um laboratório para a escala industrial.
Fonte: http://exameinformatica.sapo.pt/lifesty ... 2013-07-25
mpinto
Re: Cientistas querem transformar dióxido carbono em eletric
Mensagem por mpinto »
Isso seria óptimo, mas com a minha mania de responder assim a quente, sem pensar, provavelmente vou dizer uma asneira enorme. Se o CO2 não tem hidrogenio então vai decompor a água H2O, ao decompor a água o átomo que sobra é oxigénio. Se este se ligar ao O2 do CO2 não fica O3 ? (ozono). Se calhar estou mesmo a dizer asneira. Há quimicos no fórum? :-)
Parabens a estas mentes brilhantes.
