Dúvidas quanto a LED's
XIKO29
Mensagem por XIKO29 »
Boa noite.
Estive a procurar no fórum e até encontrei 1 tópico parecido com o que quero, mas como pode haver diferenças e entretanto pode ter ocorrido melhoramentos, vou apresentar aqui o que gostaria de saber.
A minha sala (com tecto falso) tem 9 focos JDR-C GU10 36º 240V 50W, e estava a pensar mudar para LED's (luz amarela!) porque penso que seria mais económico. O que gostaria de saber é quais os LED's que deverei comprar tendo em conta o seguinte:
  • .Marcas
    .Potência
    .Ângulo de abertura
Não quero gastar uma fortuna, mas também não quero porcaria chinesa. Quero algo que dure e que ilumine bem.
Envio as fotos da sala e as respectivas medidas
e
As medidas podem não estar 100% certas, mas a diferença será muito pequena. Apenas na 2ª foto é que a margem de erro poderá ser maior.
Fora isso, e caso interesse, a profundidade desde o início da "caixa" (não estou a lembrar-me do nome correcto) até ao foco, ou seja, o interior, é de 4cm.
Peço desculpa pelo testamento, mas quando nada se sabe, muito se pergunta :)
Última edição por admin em 14 jul 2013, 19:41, editado 2 vezes no total.
Razão: Anexado imagens
Bruno1987
Re: Dúvidas quanto a LED's
Mensagem por Bruno1987 »
Boa tarde
solução mais económica
lâmpada GU10 60º 230V 3W - Preço 9.50 + iva
lâmpada GU10 60º 230V 6W - Preço 10.90 + iva
solução mais cara
lâmpada GU10 PHILIPS 7W - Preço 36.48 + iva
XIKO29
Bruno1987 Escreveu:Boa tarde
solução mais cara
Antes de mais quero agradecer por ter despendido 1 bocado do seu tempo para me ajudar.
Que diferença brutal as da Philips!!!
E na sua opinião, acha que vale mesmo a pena mudar? E quais são as mais aproximadas dos 50w dos focos que tenho? As led de 3w ou as de 6w?
XIKO29
Então para o meu caso talvez a melhor opção seja os leds de 6w, certo? Talvez a 2ª opção que o Bruno1987 falou!?
Acho sim, mas nem todas têm o mesmo rendimento, depende da marca. 6 W-330 Lm
Última edição por Duzia12 em 12 jul 2013, 19:49, editado 1 vez no total.
XIKO29
Duzia12 Escreveu:Acho que sim
E os Lux???
Não me faças perguntas difíceis. :oops:
XIKO29 Escreveu:
E os Lux???
Os Lux são os Lumens por metro quadrado, a solução equivalente para os mesmos lux seriam lâmpadas de 13 W , mas 6 W fica a 50% a iluminação, mas se calhar chega eu escolheria luz do dia e não luz amarela. Mas são gostos
Já esta lâmpada tem um rendimento superior
XIKO29
Duzia12 Escreveu:
XIKO29 Escreveu:
E os Lux???
Os focos não acendem todos ao mesmo tempo; dá para acender em 2 grupos independentes.
Prefiro luz amarela como a que tenho porque senão fica demasiado brando visto as paredes serem bastante brancas.
ALM
Mensagem por ALM »
Aproveito para deixar aqui um aviso sobre projetores com LED´s:
- Verifiquem se são do tipo com "arrefecimento dinâmico" (?), que é um termo que os fabricantes inventaram para não dizerem diretamente que têm um ventilador incorporado em cada lâmpada.
Esta questão é muito importante em lugares onde não há ruido, como parece ser o caso. Já estive em obras onde o ruído das lâmpadas de LED´s era muito superior ao do sistema de AVAC.
XIKO29
ALM Escreveu:Aproveito para deixar aqui um aviso sobre projetores com LED´s:
Hum, isso é mesmo uma novidade para mim visto que nunca tinha ouvido falar sobre tal. Então tem de se ter em conta que não diga nada, certo?
Varejo
Mensagem por Varejo »
Boas, leds com "ventoinha" só projetores "grandes", essas lâmpadas que substituem as dicroicas de halogéneo só tem cooler passivo!
XIKO29
Varejo Escreveu:Boas, leds com "ventoinha" só projetores "grandes", essas lâmpadas que substituem as dicroicas de halogéneo só tem cooler passivo!
Ah, obrigado :)
Illusion4u
Mensagem por Illusion4u »
Recomendo estas, deste vendedor
http://www.ebay.co.uk/itm/271198968194? ... 1439.l2649
Ja comprei várias, têm qualidade, o proprio driver interno de conversao têm qualidade.
O preço são 12€ por 4, e estão em tua casa em 15 dias.
Em relação a esta lampada posso dizer o seguinte com os valores medidos com o medidor de lux.
Ou seja a led da imagem 16 SMD 5630, 3.9W de consumo ganha em quase tudo menos no spot mesmo por baixo da lampada.
A de halogéneo é uma Massive de 50W.
Cuidado com as lâmpadas LED super baratas. São perigosas. Não tem transformador para isolar circuito elétrico de baixa tensão, que os LEDs precisam pra funcionar e apresentam os condutores do "suposto"circuito de baixa tensão sujeitos as contatos diretos:
Usam um divisor RC para fazer a "baixa tensão".
