Sensor de Presença / Interruptor Crepuscular
ngp
Mensagem por ngp »
Bom dia pessoal...
Estava a precisar de uma iluminação exterior que se ligasse apenas de noite sendo comandado por sensor de presença...
Conhecem algum equipa fiável que faça isso?
angel_of_diablo
Re: Sensor de Presença / Interruptor Crepuscular
Olá ngp.
A iluminação tem de ter o detector incorporado?
O detector tem de ser de presença? Se sim, não é barato, pois os sensores de presença são caros e têm motivos para isso.
É tudo, por agora...
(angel_of_diablo)
todos os detetores de movimento, permitem que se escolha em que nivel de iluminação, se começa a detectar pessoas. Se for bem afinado, só detecta pessoas à noite.
ngp
Mensagem por ngp »
O detector não tem de ser incorporado... Podemos ter o sensor ao pé da iluminação..
A minha dúvida é se existe alguma equipamento que faça ao memso tempo o serviço de um sensor de movimento e de interruptor crepuscular... Existe?
angel_of_diablo
ngp Escreveu:O detector não tem de ser incorporado... Podemos ter o sensor ao pé da iluminação..
Olá ngp.
Todos ou quase todos os detectores de movimento ou presença já trazem a função de crepuscular, e tal como o nelmindo disse, bem regulado (no botão da sensibilidade) podes regular o detector para só actuar a iluminação para um certo nível de luminosidade exterior.
Mesmo os projectores de halogéneo já trazem esta função.
(angel_of_diablo)
quero aprender
Mensagem por quero aprender »
ngp Escreveu:Bom dia pessoal...
poderá explicar a razão de :
***ligasse apenas de noite*** o interruptor crepuscular faz isso mas vai estar sempre ligado ...
sensor de presença
este poderá acionar as luzes quer dia e noite ou só de noite ...
quando regulado pode só acender de noite quando houver movimentos na sua área de alcance ...
mas ... mas ...
cuidado com estes aparelhos no exterior , gatinhos , arvores que abanem com o vento etc o sensor está sempre acender ...
projclvm
Mensagem por projclvm »
Montei um há 2 anos que funciona na perfeição, funciona só à noite, só acende com a deteção de pessoas com temporização.
joaoosvaldo
Mensagem por joaoosvaldo »
Na imagem seguinte estão as regulações típicas que são possíveis nos interruptores crepusculares:
Nota: Tal como disse o nelmindo permitem que se escolha em que nível de iluminação se começa a detetar pessoas.
João Osvaldo Sousa
quero aprender
joaoosvaldo Escreveu:Na imagem seguinte estão as regulações típicas que são possíveis nos interruptores crepusculares:
qual o esquema disto ?
1 neutro
2 fase
5 6 e 9 10 é saída para lâmpadas ?
12 e 14 ?
LOTAN
Mensagem por LOTAN »
Boa noite.
Apesar de ter os mesmos tipos de regulações que os detetores de movimento, o nelmindo referia-se aos sensores crepusculares incorporados nos detetores de movimento e não a interruptores crepusculares.
Nunca vi a utilização de interruptores crepusculares com detetores de movimento pois desde sempre os vi com sensor incorporado, sejam com regulação da intensidade luminosa ou fixa.
angel_of_diablo
quero aprender Escreveu:
1 neutro
2 fase
12 e 14 ?
Pela imagem, parece-me um Interruptor Crepuscular de 2 canais independentes.
1 e 2 => Alimentação;
5 e 6, 9 e 10 => Contactos NA para comando de iluminação;
13 e 14 => Ligação da célula crepuscular externa;
12 não sei.
(angel_of_diablo)
LOTAN
quero aprender Escreveu: qual o esquema disto ?
1 neutro
2 fase
12 e 14 ?
Os pares 5-6 e 9-10 são os contactos NA do relé.
Os bornes 13 e 14 são para ligar a célula fotoeléctrica.
Edit: o caro Angel foi mais rápido a escrever.
quero aprender
angel_of_diablo Escreveu:
1 neutro
2 fase
12 e 14 ?
12 não sei.
0 12 é nada não tem entrada bem aperto
