ITED em moradias com 1ºandar
- Varejo
Re: ITED em moradias com 1ºandar
Boas, confirma se o projecto é ITED1 ou ITED2!
Para o ITED 2ª Edição.gemini Escreveu:Não, não é assim.
Numa moradia é obrigatório:
QUARTO - 1xCC + 2xRJ45
SALA - 1xCC + 2xRJ45 ** por norma é aqui instalada a ZAP - - 2xCC + 2xRJ45 + 2xFO
COZINHA - 1xCC + 2xRJ45
Caso seja Sala e Cozinha juntas, segundo as recomendações da ANACOM, pode ser considerado kitchnette, dispensando assim das tomadas na cozinha.
O ATI é obrigatório.
A CATI é facultativa, mas aconselhável. Na sua não colocação, prever uma caixa "F" vazia.
A questão da CATI não é bem assim.
Apenas é dispensada a CATI se o ATI tiver espaço suficiente para a colocação de, pelo menos, dois equipamentos activos. Caso contrário é obrigatória a sua instalação. Pelo menos é o meu entendimento e é aquilo que eu passo aos meus formandos.
O ATI deve ter espaço para alojar, no seu interior, no mínimo, 2 equipamentos activos. Esse espaço poderá fazer parte integrante
do corpo do ATI ou ser independente. No caso de ser independente, deve prever-se a existência da designada Caixa
de Apoio ao ATI (CATI), para colocação dos equipamentos activos, interligada com a primeira. Página 87 do Manual ITED.
9. A CATI é obrigatória?
Deve prever-se a instalação de uma CATI sempre que o ATI, por si só, não possa
cumprir o requisito de espaço necessário ao alojamento dos equipamentos. Assim,
o projetista ou o instalador, na escolha do ATI, deve consultar os fabricantes no
sentido de conhecer as melhores soluções que permitem, assegurar o cumprimento
do requisito de espaço. FAQ da ANACOM.
Quanto à caixa "f", que era colocada no ITED1, não vejo referencia a ela no ITED2....
Vitor Teixeira
...o que não invalida que, se o projectista assim entender, não deixe de a colocarvitorteixeira Escreveu:...
Learning is the goal!!
Sim, é verdade.gemini Escreveu:...o que não invalida que, se o projectista assim entender, não deixe de a colocarvitorteixeira Escreveu:...
Vitor Teixeira
Ited tem projeto, logo deve-se cumprir o mesmo.
Se existem duvidas, deve-se consultar projetista.
