ITED em armazém
- Enviou: 5 vezes
ITED em armazém
Num armazém sem capacidade para colocar um bastidor, como podemos fazer o esquema entre a CVM e as PD...
deve ser colocado: CVM - ATE - ATI - tomadas???
- angel_of_diablo
Re: ITED em armazém
Olá Nelson Pinho.
Segundo o manual ITED, o ATE deve ser colocado em todos os edifícios com 2 ou mais fogos. Já nas FAQs da ANACOM obriga a ter sempre ATE.
Eu acho inadequado, pois teres um "caixotão" para receber 2 cabos (CATV e Pares de Cobre) para alimentar 1 só cliente é puro desperdício de dinheiro.
Aconselho-te a colocar um bastidor de 15U's de 400mm de profundidade (bastidor mural) num canto do amazém e liga-lo directamente à CVM.
Colocares um ATI tem sempre a desvantagem na colocação dos activos (router + switch).
Quantas tomadas estás a prever colocar?
Se forem poucas, eu colocava um ATI e uma CATI de modo a alojar os activos e o bloco Krone cat. 3 (operadores) para terminar o cabo pares de cobre dos operadores, justificando com o preço vs qt de tomadas.
É tudo, por agora...
(angel_of_diablo)
(angel_of_diablo)
- Enviou: 5 vezes
Re: ITED em armazém
Não terá mais que 2 tomadas duplas de FO, duas duplas de rede e duas de TV. Achas que coloque o bastidor?angel_of_diablo Escreveu:Olá Nelson Pinho.
Re: ITED em armazém
Não.
ATI é suficiente.
Prevê uma caixa "vazia" que denomines CEC - caixa de entrada de cabos, só para encaminhamento dos tubos entre a CVM e ATI.
ATI é suficiente.
Learning is the goal!!
- Enviou: 5 vezes
Re: ITED em armazém
Uma CEC? Mas isso não diz no manual... Coloca-se cá fora à entrada?gemini Escreveu:Não.
ATI é suficiente.
Re: ITED em armazém
Sim, no Manual não diz nada sobre a CEC...
pois, para todos os efeitos, a CEC não é precisa, apneas servirá, se o projectista assim o entender, para facilitar o encaminhamento das tubagens entre a CVM e o ATI (ou PD).
Basicamente, para quando forem passar fios, saberem qual o caminho que estes seguem...
Podes por exemplo aplicar uma CEMU vazia e chamas-lhe a CEC, apenas e só, para encaminhamento das tubagens.
- Enviou: 5 vezes
Re: ITED em armazém
Entendi, mas nunca tinha ouvido falar...
Colocariam então a CEC e o ATi ou um bastidor?
- angel_of_diablo
Re: ITED em armazém
Olá.
A CEC não parece má ideia, no entanto vais ter um problema e a meu ver mais custos.
Um ATI, normalmente, só tem um RC-FO para 2 tomadas FO simples, pois o RC-FO dos ATI é primário e secundário na mesma caixa. Neste caso tens 2 FO duplas, logo o RC-FO do ATI pode não dar.
Se preveres uma CEC é mais uma caixa na rede, se usares um bastidor os tubos da CVM terminam no bastidor, e a transição dos cabos dos operadores termina num suporte de blocos krone nos montantes do fundo do bastidor.
Um bastidor (não equipado) de 15U's de tabela custa à volta de 105,6 + IVA.
Eu optava pelo Basrtidor e ficava descansado em termos de regulamento.
Faz as contas e vez qual a melhor solução.
(angel_of_diablo)
(angel_of_diablo)
- Enviou: 5 vezes
Re: ITED em armazém
Então um ATI não dá para duas tomadas FO duplas? Na ZAP não está uma FO dupla?angel_of_diablo Escreveu:Olá.
Ok, vou optar pelo bastidor então... Não bastará um de 9U's?
- angel_of_diablo
Re: ITED em armazém
Olá Nelson.Nelson Pinho Escreveu:Então um ATI não dá para duas tomadas FO duplas? Na ZAP não está uma FO dupla?angel_of_diablo Escreveu:Olá.
No teu post sobre o Armazém tu falas em 2 (duas) tomadas DUPLAS FO (, na ZAP tu tens de ter 2 (duas) tomadas SIMPLES FO ou 1 (uma) tomada DUPLA FO.
A minha sugestão do ATI é só pelo seguinte:
1) Não precisas de nenhuma caixa adicional entre a CVM e o Bastidor para terminar os cabos dos operadores, excepto se a canalização for muito distante ou tiver mudanças bruscas no troço;
2) Um ATI tem pouco espaço para alojar os activos e se for da TEKA então esqueçe, pois o RC-FO e o RC-CC são fixos no fundo do ATI;
3) Normalmente encastra-se o ATI na parede, logo mais um custo, já o bastidor não, pois fixa-lo à parede; MAs como disse antes, faz uma estimativa de custos;
4) O Bastidor pode ser de 9U's.
- Bastidor.pdf
- (65.88 KiB) Transferido 88 vezes
(angel_of_diablo)
(angel_of_diablo)
Re: ITED em armazém
este bastidor pode ser usado numa instalação normal numa vivenda ?angel_of_diablo Escreveu:Olá Nelson.Nelson Pinho Escreveu:Então um ATI não dá para duas tomadas FO duplas? Na ZAP não está uma FO dupla?angel_of_diablo Escreveu:Olá.
- Varejo
Re: ITED em armazém
Boas, bastidores já existem há muito tempo, quando foi "feito" o manual ITED "inventou-se" a caixa ATI para que não fosse obrigatório colocar bastidores murais, nas moradias é preferivel colocar bastidores murais, agora em apartamentos como tem de ficar quase sempre no hall de entrada um bastidor fica muito inestético e sobre-dimensionado!
- Enviou: 5 vezes
Re: ITED em armazém
Obrigado pela excelente explicação angelangel_of_diablo Escreveu:Olá Nelson.Nelson Pinho Escreveu:Então um ATI não dá para duas tomadas FO duplas? Na ZAP não está uma FO dupla?angel_of_diablo Escreveu:Olá.
Que programa usas para fazer este bastidor? Não é o CAD ITED/ITUR da TEKA...
- angel_of_diablo
Re: ITED em armazém
Olá Nelson.
O software da TEKA também permite desenhar Bastidores.
O exemplo que eu postei foi tudo desenhado por mim.
Eu tenho um modelo de 42U's (não equipado) e vou reduzindo o número de U's de maneira a ficar só com o que preciso. Depois equipo-o com os passivos e activos (Paineis, prateleiras, RC's, etc) conforme vou precisando.
Este fim de semana vou alterar algumas dimensões, de modo a que os U's fiquem à escala, por causa da altura dos activos.
(angel_of_diablo)
(angel_of_diablo)
- Enviou: 5 vezes
Re: ITED em armazém
Ah, muito bom!angel_of_diablo Escreveu:Olá Nelson.
é que na teka não dá para colocar isso dos operadores e assim, vou talvez substituir isso por uma prateleira não?
e o que tens como equipamento 1, é para que?
