Entrada da coluna a VV-U 5 G 4 dá para 6,9KVA-1x30A
- Oficial
Será que este cabo de uma instalação antiga a VV-U 5 G 4 dá para 6,9 KVA?
Segundo a tabela da Eurocabos dá Iz=42 A
Bem sei que agora é mínimo 6 mm^2.
Será que a EDP deixar mexer na entrada e alterar para 6 mm^2?
Re: Entrada da coluna a VV-U 5 G 4 dá para 6,9KVA-1x30A
Para alterar uma entrada, e se for necessário a desselagem de contadores ou DCPs e/ou abertura de caixas de coluna ou quadro de coluna só é preciso que o técnico responsável faça o requerimento junto da EDP.
Pode ser em qualquer loja do cidadão.
- angel_of_diablo
Olá Duzia12.
Segundo o guia técnico da solidal (livro recente) a tabela para cabo VV indica que para canalização mono a coluna é para 2 condutores carregados, sendo a coluna com 1 condutor para cabos monocondutores.
Em termos de corrente, o cabo aguenta, mas depois falha na protecção (I2<=1,45xIz) com fusível 32A.
- Cabo VV.PNG (106.88 KiB) Visto 579 vezes
É tudo, por agora...
(angel_of_diablo)
(angel_of_diablo)
- Oficial
Iz=42 A x 1,45 /If = 38 >>>32 A
If=1,6 In
Por acaso a caixa de coluna é antiga e não contem proteções. Obedece à regra do triângulo.
If=1,6 In
Última edição por Duzia12 em 18 jun 2013, 13:00, editado 2 vezes no total.
- angel_of_diablo
Olá.
Estas a usar Iz=42A, mas pela tabela que anexei o Iz=35A.
I2=1,45x35 = 50,75A;
Pela tabela de fusíveis (EN 60269-2) o I2 do fusível para In=32A é 51A, logo não passa.
(angel_of_diablo)
(angel_of_diablo)
- angel_of_diablo
Pela regra do triângulo não comento, pois não uso isso.
(angel_of_diablo)
(angel_of_diablo)
- Oficial
Na norma antiga já a entrada no mínimo era a 4 mm^2 e In=32 A......mas agora..
e 50,75 arredondados são 51 A já dá, nada de preciosismos.
Quanto ao Iz tens razão Iz=35 A e o In=32 A .------------- 35x1,45=50,75 =51 A
E no DCP igual a 1x30A
- angel_of_diablo
Olá Duzia12.Duzia12 Escreveu:Na norma antiga já a entrada no mínimo era a 4 mm^2 e In=32 A......mas agora..
Não é um preciosismo. Estamos a falar do valor ao qual o fusível queima e do valor máximo que a canalização suporta serem iguais.
Mas também podemos estar os 2 errados.
Qual o regulamento que aplicas?
Se for o RSIUEE então não à problema nenhum.
(angel_of_diablo)
(angel_of_diablo)
A resposta está nas RTIEBT, não vale a pena querer dar voltas ao assunto.
Mesmo que seja a EDP a fazer o aumento de potência direto, o empreiteiro pode-se recusar a faze-lo, porque o condutor terá de ter a secção minima de 6mm.
Duzia12 Escreveu:Mas o cabo VV-U 5 G 4 dá para 1x30A-6,9 KVA ou não dá?
