Um I. diferencial de 10 mA protege contra contatos diretos ?
Este assunto já foi debatido.
Eu instalei um num circuito de iluminação e num circuito de tomadas sem terras, instalação antiga. Os candeeiros não têm fio de terra, não os vou trocar, o que pensam?
Das RTIEBT.
412.5 - Proteção complementar por dispositivos de proteção sensíveis à corrente
diferencial-residual (abreviadamente dispositivos diferenciais).
412.5.1 - O emprego de dispositivos diferenciais, de corrente diferencial estipulada não
superior a 30 mA, é reconhecido como medida de proteção complementar em
caso de falha de outras medidas de proteção contra os contactos diretos ou
em caso de imprudência dos utilizadores.
412.5.2 - A utilização dos dispositivos referidos na secção 412.5.1 não é reconhecida
como constituindo, por si só, uma medida de proteção completa e não
dispensa, de modo algum, o emprego de uma das medidas de proteção
indicadas nas secções 412.1 a 412.4.
412 - Protecção contra os contactos directos.
412.1 - Protecção por isolamento das partes activas.
As partes activas da instalação devem ser completamente revestidas por um isolamento
que apenas possa ser retirado por destruição.
Para os equipamentos montados em fábrica, o isolamento deve satisfazer às regras
correspondentes relativas a estes equipamentos.
Para os outros equipamentos, a protecção deve ser garantida por um isolamento capaz
de suportar, de forma durável, as solicitações a que possa vir a ser submetido (tais como,
as influências mecânicas, químicas, eléctricas e térmicas). De um modo geral, não se
considera que as tintas, os vernizes, as lacas e os produtos análogos constituam
isolamento suficiente no âmbito da protecção contra os contactos diretos.
Pode concluir-se que a proteção está assegurada Para R= 100 Ohm I=2,3A
Q=0,24x R x I^2 x t
Q=0,24x100x2,3^2 x 0,2 =25 cal (é uma queimadura grave?)
Última edição por Duzia12 em 16 jun 2013, 21:39, editado 1 vez no total.
justme
Re: Um I. diferencial de 10 mA protege contra contatos diret
Mensagem por justme »
Pela analise do grafico eu não aconselharia ninguem a sugeitar-se ás condições sugeridas (I=3.2A ; t=0.2s), bem dentro da zona AC4, ou a quaisquer condições fora das zonas AC1 ou AC2
Última edição por justme em 16 jun 2013, 18:40, editado 1 vez no total.
Até 2000 ms=2 segundos, logo o diferencial dispara em 0,2 s será que está assegurado?
E os transitórios? Se a impedância do corpo humano for de 100 Ohms
justme
Ollá Duzia12,
Repare que segundo o grafico, para correntes acina de 200mA e 10 ms entramos na zona AC3 e acima de 500 mA na AC4, zona de risco de danos irreversiveis.
Portanto para 3.2A, que corresponde aos 100 Ohms(dados fornecidos por si que eu não verifiquei) e para um tempo de disparo de 200 ms estamos garantidamente na zona AC4.
Até já
justme
Olá novamente Duzia12,
pelo grafico que tirei daqui:
http://www.industry.siemens.com.br/buil ... 0DR%20.pdf
o probllema mais urgente, é a fibrilação cardiaca, que sem a ajuda de um desfibrilador que deve ser aplicado dentro de 3 minutos apos o choque a pessoa fica com danos cerebrais irreversiveis ou morre. Em geral o coração não recupera sozinho dessa situação sem a ajuda da "máquina".
Acho que tens razão. Obrigado pela ajuda a resolver este problema. Estou quase sempre seguro, não posso é estar molhado se calhar.
Eu pus 100 Ohms no extremo (molhado).
Já agora a seco qual é a resistência do corpo humano. Eu fiz o teste de pés descalços na tijoleira e nem houve choque nem disparo o que supõe que a resistência era de mais de 23 kOhm. Mas concluo que em situações extremas não está assegurado. Mas para a tensão de contato de 230 V ele tem de disparar em 200 ms.
Eu pus este problema para analisar, pois julgava estar protegido. Mas_____ ele dispara quase sempre.....mas.....podemos morrer, se I for elevado o tal transitório para correntes elevadas.
justme
Pela tabela a seguir em condições normais as coisas parecem não ser tão más, mas ainda assim são preocupantes.
Nesta tabela e para condição normal numa pessoa algo transpirada a resistencia aponta para 1000Ohms (por volta dos 250V) o que corresponde á corrente de 230mA.
Ora esta tensão -250V- é suficientemente proxima da nossa -230V- para a tomarmos como adequada para a nossa analise, sobretudo se levarmos em conta que os valores de resistencia aí indicados refere-se á media, portanto se por um lado há pessoas com resistencia mais alta da indicada tambem haverá outras com o valor inferior, pelo que por questões de segurança convem pensar mais ultimas.
Ora sob estas condições o valor da corrente está acima dos 200mA, o que nos coloca na zona AC3 do grafico anterior, o que não é nada bom.
Entretanto se a pele estiver molhada então entramos na zona AC4, ou seja zona dos sarilhos!
resistencia corpo.JPG (83.27 KiB) Visto 573 vezes
Mais umas achegas as coisas que o Nefelim sabia
http://www.eletricidade.net/viewtopic.p ... +soldadura
Log I=230 V/500= 0,46 A
