Sistema CCTV
Nelson Pinho
Enviou: 5 vezes
Re: Sistema CCTV
Mensagem por Nelson Pinho »
ENERGY Escreveu:Boas
Pelo que percebi pretende enterrar as tubagens, pode mandar a construção civil fazer umas caixas em alvenaria no local, ou comprar caixas já feitas em betão.
Por uma questão de estetica, pode ou não deixar as tampas das caixas à vista, ou tapadas, se ficarem tapadas convem assinalar numa planta a sua devida localização, para um dia em caso de manutenção de cablagem se saiba aonde estão as caixas, e não esburacar todo o terreno à procura das tampas das caixas, como muita vez infelismente acontece.
Percebido! Vou prever isso então...
Muito obrigado pela ajuda :D
mmrc
Re: Sistema CCTV
Mensagem por mmrc »
Eu neste caso passaria um cabo de alimentação, um RG59 para imagem e um UTP CAT5 para dados. Uma vez que se trata de uma speedome, julgo que tenha um comando (joystick) para a comandar.
MC
jaimereis
Re: Sistema CCTV
Mensagem por jaimereis »
http://www.meritlilin.com/data/product/ ... 6CSE-1.pdf
penso que diz tudo o que deve saber
Luisgomes
Re: Sistema CCTV
Mensagem por Luisgomes »
Não sei se já resolveu o problema com as cablagem para a camara mas o ideal para a alimentação será cabo 3G2.5, para o sinal de video uma vez que você falou em "Km" o ideal será utilizar fibra optiva e utilizar conversores de fibra para RG59(BNC) e não se esqueça de um cabo com dois condutores para poder comandar a camara, a secção desse cabo é irrelevante , basta 2*0.5 mm.Alguma coisa que possa ajudar basta dizer
jojocamarinha
Re: Sistema CCTV
Mensagem por jojocamarinha »
jovem,
a camara é uma speed dome e portanto terá uma fonte de alimentação 24 AC, pelo que deverá ter um ponto de 220V próximo dela. Devrá igualmente passar cabo RG59, e cabo de dados (idealmente UTP) para a comandar com a controladora (mexer a camara). Ter em atenção que a transmissão video por RG59 não deve exceder os 600 Mt., caso contrário que ser feito de outra maneira. Também deve manter afastado a cablagem para video e dados de pontos onde existam cabos de correntes fortes...
