Como instalar um interruptor comutador de lustre?
guega
Mensagem por guega »
Boa tarde!
Estou a tentar instalar um comutador de lustre na minha casa de banho!
Não percebo muito de electricidade. O que tenho são dois fios pretos e um vermelho.
Tenho um comutador de lustre da legrand (Suno)
Precisava de saber onde ligo os fios!
Muito obrigada
Re: Como instalar um interruptor comutador de lustre?
1ª Lê as regras
2º Pesquisa no fórum
Ligas a Fase ao C. de Lustre ao "comum" e depois sai dois fios um para cada lâmpada. Ligas o neutro a cada lâmpada
http://www.eletricidade.net/viewtopic.p ... +de+lustre
http://www.tev.pt/produtos/comutador-de-lustre
guega
Obrigada!
Já li isso e não me ajudou em nada!
Não tenho números nenhuns! Tenho um comutador com 2 buracos em cima (FASE) e 4 buracos em baixo (NEUTRO)
Vou enviar a Fotografia do esquema do comutador!
guega
é este!
e tenho 2 fios pretos e um vermelho!
justme
Mensagem por justme »
Geralmente esses trabalhos(simples para quem está familiarizado) são feitos por tecnicos.
Não se esqueça que a eletricidade com que está a lidar é potencialmente mortal!
DEUS AMIGO
Mensagem por DEUS AMIGO »
Comece por antes de ligar o seu comutador de lustre da Legrand, a fazer as ligações dos condutores existentes na caixa onde vai colocar o comutador e verificar ou tocar uns nos outros se as luzes que pretende acender se acendem alternadas uma ou outra! é porque as ligações estão bem e é apenas a ligação do comutador e uma vez que não sabe como é a entrada ou saída? ( geralmente a seta de entrada de corrente esta sinalizada para entrar no comutador e as saídas as setas estão a sair) tente alternar as ligações do comutador e tome atenção de fazer as ligações dos ditos fios com luvas borracha para evitar de levar choques ! se não se desenrascar atenção chame uma pessoa que a desenrasque!
mcerque2
Mensagem por mcerque2 »
gostaria muito de ajudar, mas o administrador do forum não me deu permissão para visualizar as imagens .
Qualquer das formas, a 1ª, 2ª , 3ª regra da Electricidade:
Nunca trabalhar com circuitos ligados hà Electricidade.
Cumps
Se tem dificuldade em interpretar os esquemas que apresentou, deve solicitar ajuda no local, de alguém com alguns conhecimentos de eletricidade, para não ter surpresas desagradavéis.
ENERGY Escreveu:Boas
Pois quem brinca com o fogo, normalmente queima-se.
DEUS AMIGO
Pois é! "nunca trabalhar com os circuitos ligados á eletricidade"? geralmente são três condutores iguais se for C. lustre simples se for duplo serão mais e por vezes todos os condutores iguais ou P. ou Cast. agora se não for com tensão terá de desligar na caixa derivação para percorrer os circuitos para ver para onde vão! pergunto se não é mais fácil com tensão?
justme
DEUS AMIGO Escreveu:... se for C. lustre simples se for duplo serão mais ...
Isso já foi inventado?!
DEUS AMIGO
O quê?
o duplo!!!
justme
E tambem não faz sentidol referirmo-nos aos comutadores de lustre como "simples" a menos que haja duplos.
Até já
DEUS AMIGO
Pronto tá certo! dou a mão á palmatoria queria dizer um ao lado do outro! (queixinhas)
