ligar 20 leds a 230v
quero aprender
Re: ligar 20 leds a 230v
Mensagem por quero aprender »
amigo justme ,
o seu esquema também foi para a minha pasta de projetos ...
ah pois é ...
é a pasta das grandes ideias ...
e obrigado também a si pela sua participação neste tópico bem como aos restantes users ...
eu tenho interesse em realizar a montagem da forma mais simples possivel,
eu tenho interesse em conhecer as diversas formas de ligar leds ( 20 - 30 leds ) a 230v...
claro que a maneira mais pratica para mim irá sempre ser a eleita ...
mas a prioritária aquela que eu irei sempre realizar é aquela que tenha mais segurança , mais fiável ...
obrigado
o vosso aluno ,
quero aprender
justme
Mensagem por justme »
Tudo bem, então aqui vai mais um para arquivar.
Fica aqui o endereço do circuito de uma lampada a leds comercial (semelhante á do angel) com base num condensador.
http://projectcircuit4u.blogspot.pt/201 ... -lamp.html
justme
Outro para a pasta
230 V AC Main Operated LED Powerfull NIGHT LAMP Circuit Diagram  http www.electricaltechnology org.jpg
230 V AC Main Operated LED Powerfull NIGHT LAMP Circuit Diagram http www.electricaltechnology org.jpg (60.61 KiB) Visto 851 vezes
Até já
quero aprender
obrigado pelas dicas ....
obrigado
angel_of_diablo
Olá amigo quero aprender.
Mais um esquema para a tua pasta. O circuito que alterei para comandar os leds do meu presépio.
O da lâmpada vou tratar de seguida.
Aquele abraço.
Contador 10 bits.pdf
(416.54 KiB) Transferido 96 vezes
É tudo, por agora...
(angel_of_diablo)
angel_of_diablo
Posto aqui o esquema da minha lâmpada de Leds.
Só não consigo saber o valor do condensador C1.
Lâmpada.pdf
(213.72 KiB) Transferido 88 vezes
(angel_of_diablo)
Projetos com Leds
Já está aí no fórum
30 LED Projects.pdf
(862.07 KiB) Transferido 126 vezes
Qual a corrente no circuito?
O circuito acima indicado comporta-se como um "shunt" em cada meia onda e a corrente é de 15 mA
A Impedância é de 15475 Ohms
I=230/15 K=15 mA
Se levar 20 Leds em série a corrente será
(230-20x3,2/15 K=11 mA o suficiente para acender os Leds.
Última edição por Duzia12 em 03 jun 2013, 12:27, editado 1 vez no total.
quero aprender
obrigados malta ...
obrigados a todos
E fazer os circuitos impressos com a PCB?
Última edição por Duzia12 em 04 jun 2013, 18:32, editado 2 vezes no total.
quero aprender
justme Escreveu:Outro para a pasta
230 V AC Main Operated LED Powerfull NIGHT LAMP Circuit Diagram http http://www.electricaltechnology org.jpg
Até já
neste esquema os componentes as referencias são mesmo só :
condensador 0.22 uf ? é só esta referencia ?
a resistência é só 1kohm ?
obrigados
0,22 microF-400 V
R=1 K Ohm
quero aprender
Duzia12 Escreveu:0,22 microF-400 V
R=1 K Ohm
obrigado amigo
quero aprender Escreveu:
R=1 K Ohm
obrigado amigo
R=1 KOhm-1 Watt
justme
Boas angel,
estive a analisar este circuito que enviou http://forum.eletricidade.net/download/file.php?id=6270 e estranhei que não haja nenhuma resitencia a limitar a corrente dos leds pelo que os mesmos estariam em curto circuito atraves dos transistores. Por acaso não lhe é possivel confirmar se o circuito original não tem nenhuma resistencia ?
