Equipamentos sem neutro
Nelson Pinho
Enviou: 5 vezes
Re: Equipamentos sem neutro
Mensagem por Nelson Pinho »
justme Escreveu:
percebido... e já agora...
para que servem linhas de alimentação a 220V com um cabo vv 4x2.5mm2?
Em que situação verificou isso?
O que é que esse cabo alimentava?
Nem sei.... ISto é uma transferência de uma fábrica já existente em que a única coisa que disseram foi "Picadas de alimentação de Cabo 4x4mm2"...
O que será?
Tens de ter mais dados.???
Nelson Pinho
Enviou: 5 vezes
Duzia12 Escreveu:Tens de ter mais dados.???
Pois... neste momento não... vou tentar ver o que será...
Se nas carateristicas do equipamento ou projeto diz que é cabo 3F+T, é apenas o cabo que tem de passar, significa que quem projetou verificou que o equipamento a alimentar não tem necessidade de ligação de condutor de neutro, mas sim de 3 fases e terra.
No caso de 220V+T, o cabo é 3G1.5/2.5/4/6 etc.
Nelson Pinho Escreveu:olá pessoal...
tenho uma dúvida talvez básica, mas...
um equipamento que seja trifásico e diga que necessita (3F+T) é porque não precisa de neutro? alimenta-se com cabo por exemplo 4G4mm2???
E se for monofásico e apenas disser 220V+T? que cabo usar?
É uma bomba segundo ele diz e está bem claro, mas na dúvida..........ele só falou nisso depois.
Enviou: 17 vezes
porque não pergunta a quem lhe deu essas indicações?
Em que se baseia para duvidar? não será o "vício" de questionar tudo, que está muito em voga?
Acha que há por aqui "adivinhos?
Duzia12 Escreveu:Tem de levar neutro a não ser que seja um motor é que não!!!
Os cabos dependem da potência 4 mm^2 dá para 3x25A logo 17 KVA
Eu perguntei logo se era motor!!!!!
Mais de 80% das minhas máquinas, não levam neutro. Só levam neutro se for necessário potencia do tipo 16 Amp..
Um cabo de 25 ou maior com neutro, o preço é mais elevado, se não faz falta não se põe.
jaimereis
Mensagem por jaimereis »
atenção, porque se é uma fabrica, o regime de neutro adoptado é IT
e em fabricas, maquinarias em monofasico vê-se muito pouco, a não ser para iluminação e alguns comandos, e uma ou outra tomada, mas para isso usa-se transformadores 400/230
dsrsantos
Enviou: 11 vezes
Mensagem por dsrsantos »
Nelson,
Geralmente na industria, 80% dos equipamentos não são alimentados com neutro e por isso utilizas um cabo de 4 condutores.
Mesmo as tomadas trifásicas, são na sua maioria de 4 polos (3 fases + protecção).
Os próprios equipamentos já vêm preparados para isso e quando necessitam internamente de neutro para circuitos de comando este é criado com recurso a um transformador interno.
dsrsantos
dsrsantos Escreveu:Nelson,
dsrsantos
Ou vão buscá-lo ao centro das estrelas dos motores. Vi isso esta semana num esquema de uma fresadora... Um motor trifásico com cabo de 5 condutores...
Só que desequilibra o motor!
Ainda há pouco tempo estive a fazer umas alimentações a umas Canalis, a cabo de 4 condutores (3F+T), para alimentarem umas maquinas de costura trifásicas, e que tinham agarrado a estas um candeeiro com casquilho E27 e lampâda 230V.
nelmindo Escreveu:
dsrsantos
São potências mínimas.
